Urgent fondation
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 2.777 fois
Env. 80 message La Chapelle Rousselin 49 (49)
salut, je viens de finir le terrassement des semelles, j'ai eu du mal à faire une tranchée bien rectiligne, c'est à dire que par endroit elle fait 55 et parfois 70 cm de large, il en va de même pour le fond parfois il y a des trous.
Ma section de béton doit être de 55 x 25, j'obtiens sans probléme cette section, mais mon probléme c'est que mon parpaing de 20 va pas toujours reposer parfaitement dans l'axe de la fondation.
cela est-il préjudiciable ?
voir sur dessin ce que j'explique
De : La Chapelle Rousselin 49 (49)
surtout ne rebouche pas et ne coffre pas, si ce n'est que par endroit ou le parpaing n'est pas au milieu de la fouille, ce n'est pas trop un soucis tant qu'il ne vient pas en bord de fouille.
De : En Haut A Droite. (54)
Plus large, ce n'est pas grave.
Par contre le fond de fouille doit être le plus horizontal possible.
Sinon mettre du gros béton pour égaliser.
Surtout ne pas remettre de la terre dans les trous.
Maître d'oeuvre - CSPS
la solution du béton de propeté n'est pas forcément envisageable, car j'ai déjà posé les semelles, ligaturé les poteaux.
Par contre pour ce qui est de remplacer le béton de propeté, j'ai suspendue les semelles, ainsi elles ne pourront pas descendre et je suis certains quelles seront de niveaux (pas comme le fond de fouille)
le fait de les suspendre est-il bien ?
antiopelle a écrit:la solution du béton de propeté n'est pas forcément envisageable, car j'ai déjà posé les semelles, ligaturé les poteaux.
est-ce plus clair
Si tes semelles sont suspendues , tu peux, dessous, couler un béton de propreté bien fluide.
Puis tu bétonnes le tout assez rapidement.
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 16h39
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
