Réparer erreur de prise de mesure
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 4.524 fois
Salut tout le monde,
J'ai prévu des blocs de béton pour sceller la cabanne de mes enfants mais soit j'ai mal pris les mesures soit les tiges de fixation ont bougées dans le béton... Dans tous les cas elles ne sont pas à la bonne place.
Je me demande comment corriger le tir ?
- je casse tout et je recommence : frustrant mais radical
- je dégage 2 des 4 tiges et recoule du béton dans le trou pour replacer correctement
Je privilégie la seconde solution mais me demande si cela va être costaud après ? ça va bien reprendre et se solidifier ensemble ?
Y a t'il quelque chose à faire pour que cela fasse corps : percer des trous dans l'existant ?
Merci d'avance
Salut,
Citation:
pour sceller la cabane de mes enfants
Citation:
des blocs de béton
.... bon, je suis quelqu'un de trop précautionneux, mais là, tu me bat !
C'est quoi comme cabane ?!!!!
De : Saint-jeannet (6)
Une cabane sur pilotis et je peux t'assurer que quand ils sont 2 ou 3 dedans ça bouge !!!!!!!!
.... j'imagine, mais de là à faire des blocs bétons en pieds....
Si tu veux faire quelque chose de costaud, tu aurais pû aussi utiliser des scellements chimiques (et même de chevilles métals professionnelles sont amplement suffisantes : j'en aie des M8 qui peuvent reprendre + de 1 tonne en tration et en cisaillement (une seule !)... pour une cabane c'est de la rigolade....)
Bred a écrit:.... j'imagine, mais de là à faire des blocs bétons en pieds....
?? scellement chimique ou chevilles : c'est même combat dans la terre !
Il fallait bien que j'ai une base pour fixer les pieds ? ou alors y a un truc que j'ai pas pigé ;)
Bref ça répond pas à ma question : si je mets un coup de burin pour ressortir mes tiges et que je les rescelle direct dedans ça va tenir ou pas ?
tu es entrain de dire que tu monte une structure en dur sans aucune fondation ?
De : En Haut A Droite. (54)
Eh ! Je vous paie une bière qu'on en discute parce que je crois que j'ai du mal à me faire comprendre par ordi interposé
Je reprends depuis le début... J'ai acheté une cabanne pour mes enfants (voir ci-dessous) et je dois fixer les pieds.
Pour cela il est fourni des tiges à sceller dans des blocs bétons (25 cm x 25 cm x 20 cm).
Comme je suis un boulet j'ai réussi (me demandez pas comment) à me gourer dans l'espacement de ces tiges ce qui fait que je ne peux pas mettre la cabane dessus.
Ma question est donc simple... Comment je fais ?
J'aimerais éviter de tout recommencer et me demandais donc si en récupérant les tiges en cassant le béton au burin, je pourrais ensuite les repositionner et refaire juste le béton manquant ?
Si oui y a t'il un moyen de faciliter, optimiser et/ou consolider la prise des deux "lots" de béton ?
Merci d'avance, en espèrant être plus clair
Citation:
Je me suis mal exprimé sans doute :
Tu coupe les tiges qui te gênent et tu les remplaces (donc dans le béton) par des tiges que tu scelles.
Bred a écrit:
Citation:
OK
En gros une perceuse, deux equerres et deux chevilles à frapper...
C'est vrai que ça paraît moins ch...t que ma proposition. pour toi cela sera aussi costaud ?
Merci en tout cas pour les réponses !
qu'entends tu par 2 chevilles à frapper ?
- chevilles nylon : pas sûr de la résistance lors d'une bourrasque
- goujons d'ancrage : tout dépend de l'épaisseur de la dalle et de la distance au bord car un goujon expansé trop près du bord de dalle peut faire péter celle ci
- scellement chimique : rapide, costaud, aucune expansion puisque collage
De : Sur Le Forum (77)
euh... des chevilles à frapper quoi
Scellement chimique avec le bois ? comment ça marche exactement ?
tu nous parles de béton : tu veux sceller ton portique dans le béton ou non ? c'est bien comme cela que je le comprends. du reste , tes chevilles à frapper vont aussi s'ancrer dans du béton
le scellement chimique permet de sceller des tiges filetées dans du béton
tes chevilles à frapper vont maintenir, c'est sur, mais suis pas certain qu'avec une forte rafale elles résistent.
stephplr77 a écrit:tu nous parles de béton : tu veux sceller ton portique dans le béton ou non ? c'est bien comme cela que je le comprends. du reste , tes chevilles à frapper vont aussi s'ancrer dans du béton
Désolé je le fais pas exprès mais je suis pas trop bricoleur...
Merci pour ton aide.
Donc je perce je mets des tiges et je scelle "chimiquement" c'est ça ?
ça revient un peu à la solution du burin non ? le scellement chimique est plus costaud que de recouler du béton c'est ça ?
tu perces, tu nettoies le trou de forage , tu mets le scellement chimique et tu mets la tige
va voir le site de fischer, et clique sur la maison virtuelle
ok merci
Re,
Citation:
Quand tu perces, puis quand tu mets la tige, fait en sorte de mettre en place les platines en position final afin d'éviter de faire une erreur....
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 07h32
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
