Inondation
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.071 fois
Env. 400 message La Baule (44) (44)
Bonjour à tous
quelqu'un peut 'il me renseigner?
Voila ,mon terrain est en début de construction
les chaises et l'implantation sont faites, les puits sont coulés (car sol dûr à 4m)
Le maçon doit venir dans 2 semaines, mais voila il à plut pas mal ces derniers jours et le terrain au niveau de la maison est pas mal humide avec environ 15 cm d'eau.Celle ci ne s"évacue pas car le sol est constitué de vase dûre ce qui rend étanche le sol.
Je me dit que quand le maçon va venir ily aura un souci pour travailler non?
Pour ce qui est de la maison nous avons prévu un vide sanitaire et la maison sera 4 rangs au dessus.
Comme il y à un ruisseau au bas du terrain ne serait il pas possible de drainer cette eau.
Je pensait poser un drain après la construstion, peut on le faire avant?
Comment fait on et quel est le coût sachant que le ruisseau est à environ 30 m
le maçon peut il quand même travailler
Merci d'avance Unsure
De : La Baule (44) (44)
bonjour
le cout est variable. Si il y a un tracto dans le coin tu en as pour 1/2 journée au maximum soit 200 euros tout compris mai
les engins vont maneuvrer autour du chantier et il risque d'ecraser tes drains
donc mon conseil, une pelle une pioche et deux ou trois rigoles vers le ruisseau creusée a la main pour evacuer l'eau stagnante, les drains attendront
Merci cela confirme exactement ce que je pensais faire
je vais faire cela demain et contacter le conducteur de travaux pour la suite
Env. 2000 message Les Pieux (manche) (50)
je suis dans le meme cas, j'ai fait un trou dans un coin, mis une pompe et vider. un fais les fondation coulée, c'est moin grave.ensuite je vider l'eau de temps a autre pour eviter de patoger mais bon tant que la maison n'est pas fini et qur e tu as de la glaise, l'eau restera la
il faut 3 maison pour faire la bonne...
c'est fait pour la premiere....
De : Les Pieux (manche) (50)
En cache depuis aujourd'hui à 02h23
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
