Vos idées d'aménagements
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 2.612 fois
Photographe Env. 1000 message Tours (37) à L'origine Puis Bientôt Vaas (72)
Bonjour à tous.
Voilà, je travaille activement, depuis des semaines déjà, sur l'aménagement de la salle de bain et de la salle d'eau de notre future maison (ben oui, faut bien prévoir les arrivées d'eaux et évacuations).
Je pense avoir enfin trouver ce qui me convient, mais je me dit que vous pourriez peut-être avoir des idées auxquelles nous n'aurions pas penser. alors si cela vous dit, voudriez me dire comment vous auriez aménager ces deux pièces à notre place ?
La salle d'eau :
Pas de fenêtre, la porte ne peux pas bouger mais en revanche à la limite on peut l'ouvrir vers l'extérieur. Il s'agit d'une salle de douche privative qui donne sur la chambre du rdc. On souhaite y mettre une douche (assez grande), un meuble avec double vasque si possible, une colonne et un radiateur sèche-serviette.
La salle de bain :
Donc sous pente avec au plus bas 1m17. Le vélux ne peux pas bouger, la porte quant à elle peut bouger le long du mur dans la limite de la hauteur sous plafond suffisante, mais ne s'ouvrira que vers l'intérieur (à droite ou à gauche qu'importe). Nous devons y mettre les WC et souhaitons qu'il y ait une double vasque, un espace douche suffisant, une grande baignoire, un radiateur sèche-serviette et un peu de rangements quand même.
Voilà, j'attend vos idées. Et dans quelques jours je vous met ce que moi j'ai fait.
Merci d'avance à ceux qui se prêteront "au jeu".
De : Tours (37) à L'origine Puis Bientôt Vaas (72)
Env. 300 message
Env. 300 message
alors première chose une porte coulissante: on gagne ainsi beaucoup de place!
il faut aussi rentabiliser la pente: pourquoi pas faire une douche italienne avec un un genre de banc (pour mettre les savons) sous la pente? Faire alors une paroi en verre sur mesure. Vous pouvez dans ce cas allez jusqu'au velux et avoir une douche assez spacieuse...
Sous le velux... pourquoi pas la baignoire qui commence? Il existe maintenant des baignoire moins profonde qui normalement sont faites pour diminuer la consommation d'eau...
Env. 300 message
Canard a écrit:alors première chose une porte coulissante: on gagne ainsi beaucoup de place!
Bonjour et merci du temps que vous avez passé à vous pencher sur mon projet.
Cependant, 2 remarques : concernant la porte coulissante tout d'abord, c'est hors budget (et oui ça coute cher) et même l'alternative porte coulissant en applique, impossible car celà condamne un pan de mur dont j'aurais besoin.
La douche à l'italienne aussi hors budget, ce ne sera qu'un bac de douche, avec un peu de chance pas trop haut.
Env. 300 message
trop cher??? une porte coulissante??? heuu moi celle que je vois pour la mienne coutent 250 euros en plus si vous la faites glisser vers l'écart que j'ai laissé entre la colonne et le mur (de la porte): la perte est minime...
Pour la douche italienne... mmm c'est vrai que c'est plus cher... pourquoi alors ne pas faire une marche et mettre un bac plat?
Canard a écrit:trop cher??? une porte coulissante??? heuu moi celle que je vois pour la mienne coutent 250 euros en plus si vous la faites glisser vers l'écart que j'ai laissé entre la colonne et le mur (de la porte): la perte est minime...
C'est une question d'opinion, pour moi 250€ pour une porte c'est cher oui et si je devais payer une porte coulissante ce serait une seule et pour la salle de douche du bas qui etant plus petite aurait effectivement un grand besoin de gagner de la place.
Et pour la douche, oui on aimerait un bac extra plat, d'autant que maintenant on en trouve de dimensions très variées (j'en ai vu un de 160x80 cm pour 149€)
Env. 300 message
ha bon... ok mais c'est bien que vous me disiez que c'est cher car quand je cherche une porte normale... j'en vois rarement à moins de 200 euros avec cadre (avec une qualité correcte) c'est de là que je trouavais pas ça cher pour le gain d'espace mais bon sinon mon plan marche aucci avec une porte normale
Devis création salle de bains
