Queue de vache
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 5.376 fois
Env. 60 message Indre
Que de questions et de messages depuis qu'on s'est lancé dans la construction...
Dans notre plan de construction, nous avons prévu des charpentes industrielles en "queues de vache". Dans mon esprit et suivant ce que le commercial nous avait laissé penser, les chevrons étaient apparents, un peu comme dans les toitures traditionnelles.
Mais en regardant ici et là sur internet le m'aperçois que les chevrons ne seraient peut-être pas apparent mais cachés sous de la frisette. La seule différence serait que le coffre ne serait pas horizontal comme souvent on peut le voir, mais ferait un angle avec le mur.
Quelqu'un pourrait-il me renseigner sur ces charpentes industrielles en queue de vache ? Y a-t-il un coffre ou une planche de rive ou bien cela donne-t-il le même aspect qu'une charpente traditionnelle comme nous l'a laissé penser le commercial ?
Dept : Indre
Env. 400 message Vindiou (16)
queue de vache c'est la facon dont les tuiles au bord du pignon sont mise , donc en queue de vache elle dépasse légèrement du pignon avec un angle de 45° , alors que tu a d'autres tuiles qui elle sont a 90° plaqué contre ton mur verticale (je ne me rappelle plus du nom !) . j'espère que tu m'a compris Laugh sinon va faire un tour dans plusieurs lotissement et tu va vite voir et comprendre les deux systèmes
propriétaire
De : Vindiou (16)
Merci pour ta réponse, il me semble comprendre et pourtant je ne sais pas si cela correspond bien à notre situation. J'ai regardé plan de plus près et on dirait bien qu'au niveau des pignons les tuiles soient plaquées contre le mur.
Est-ce que dans le cas de queues de vache, les tuiles en façade par exemple pourraient également faire un "retour vers le bas" pour protéger des chevrons apparents ?
Bureaux fermés pendant 2 jours, donc pas possible de poser questions au constructeur, peut-être devrais-je me montrer plus patient !
Dept : Indre
Env. 2000 message Dijon (21)
pour moi queue de vche c'est effectivement les chevrons en debord de facade qui sont apparents et dc sans frisette (pvc ou bois)
Cuisine à Finir
Salle de bain et WC a finir
VDI à faire
Peinture à prévoir
De : Dijon (21)
Dept : Eure
Dept : Eure
J'ai bien regardé plan et me dit que n'est pas du tout ce que je pensais, mais à priori (à force de chercher), par queue de vache on entend soit des chevrons bien visibles, soit la forme du "coffre" du débord de toit lorsqu'il forme un angle rentrant comme à cette adresse : http://www.forumconstruire.com/construire/topic-95927.php
Reste à savoir ce que notre constructeur entendait par queues de vache, je n'ai plus qu'à attendre réouverture des bureaux !
Merci pour vos réponses.
Dept : Indre
En cache depuis le mercredi 26 mars 2025 à 21h17
