Télérupteur bipolaire et unipolaire ?
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 3.302 fois
Env. 100 message Chef Du Pont (50)
bonsoir
ben tout et dans le titre la différence et lequel et le mieux
meci d'avance
cordialement
De : Chef Du Pont (50)
Photographe Env. 300 message Rouen (76)
tout cela depends combien de points lumineux tu souhaites commander en meme temps...
De : Rouen (76)
frdd a écrit:tout cela depends combien de points lumineux tu souhaites commander en meme temps...
la chaleur peut-être, ou le manque de sommeil
l'Unipolaire : quand on coupe çà ne coupe QUE phase ; le bipolaire coupe la phase ET le neutre donc plus de sécurité.
c'est aussi valable pour les inters
bien tu peux aussi commander 16Points lumineux en coupant les phases de 2 circuits eclairage avec un bipolaire......
De : Rouen (76)
tu mets 16 points lumineux sur 1 circuit ? j'avoue, je n'ai jamais essayé.
***** a écrit: tu mets 16 points lumineux sur 1 circuit ? j'avoue, je n'ai jamais essayé.
tu ne lis pas, j'ai bien dit 2 circuits eclairage ;)
De : Rouen (76)
la chaleur peut-être, ou le manque de sommeil LaughLaugh
De : Rouen (76)
meci d'avance
La plupart du temps, les éclairages se coupent en unipolaire.
Dans le même logique on met de l'unipolaire pour le télérupteur.
Dans quelques cas particulier on peut faire une coupure de l'éclairage en bipolaire (extérieur par exemple). Dans ce cas si l'éclairage fonctionne avec télérupteur on mets un bipolaire.
Carminas
Actuellement en ligne !
Dept : Cantal
Env. 10 message Paris
Bonjour, j'écris ce message parce que je me suis posé la question du type de télérupteur unipolaire ou bipolaire à choisir pour changer un télérupteur défaillant, et je n'ai pas trouvé ici les éléments pouvant m'éclairer, alors que la recherche Google m'a amené sur la question présentée sur le présent site.
J'ajoute que je n'ai rien trouvé d'éclairant sur le site de Legrand. Le schéma de branchement des télérupteurs de cette maison est collé sur l'équipement, et doit être décollé pour être consulté ! Achetez d'abord, vous verrez ensuite comment brancher !
Les nombreuses réponses suggèrent qu'un télérupteur unipolaire suffit à l'usage domestique, alors qu'un bipolaire est souvent préféré dans les locaux professionnels et industriels. J'ajoute que les distributeurs de matériels de bricolage peuvent avoir des télérupteurs unipolaires en magasins, mais que le bipolaire doit le plus souvent être commandé.
Comme indiqué ici, le télérupteur unipolaire ne commute qu'un seul côté du circuit de lumière, le côté phase, alors que le télérupteur bipolaire commute la phase et le neutre, si on le souhaite. On peut très bien décider de ne commuter que la phase.
Mais par ailleurs, voici ce qui n'est pas dit dans les réponses. Même en local à usage d'habitation, un télérupteur bipolaire est nécessaire quand les boutons poussoirs sont raccordés au neutre plutôt qu'à la phase. C'est en tout cas valable pour les télérupteurs unipolaires "silencieux" Legrand.
En principe, les lumières devant être commutés par le télérupteur sont raccordées d'une part au neutre, d'autre part au fil à fixer au télérupteur, qui le fermera sur la phase. Mais dans le cas du télérupteur unipolaire Legrand (au moins... peut-être vrai sur les autres marques), l'action du bouton poussoir doit raccorder le fil de commande à la phase.
Si, comme c'est le cas chez moi, le bouton-poussoir raccorde le fil de commande au neutre, il n'est pas possible de monter un télérupteur unipolaire, en tout cas pas de la gamme Legrand, tout simplement parce que le raccordement du fil de commande ne pourra le fermer justement que sur le neutre. Il n'y aura donc pas de courant de commande. Et si l'on tente de le brancher autrement, le circuit de commande risque de n'être alimenté que pendant que l'on actionne le bouton poussoir. Le circuit de lumière ne marchera que tant que l'on appuiera sur les boutons. Cela n'a aucun intérêt.
Comme il n'était pas question pour moi de modifier le raccordement de chaque bouton-poussoir, j'ai dû opter pour le télérupteur bipolaire. Sur ce modèle, non seulement il est possible en effet de commuter le neutre et la phase, mais de plus le circuit de commande est totalement indépendant. Même si le schéma de montage recommande que les boutons-poussoirs ferment sur la phase, on peut monter en sorte qu'ils ferment côté neutre. A noter que par ailleurs je n'utilise qu'un pôle pour le circuit de lumière, le côté phase. Le côté neutre, comme pour toute l'installation, est raccordé directement au disjoncteur de protection.
J'espère avoir éclairé la lanterne de ceux qui se posent la question.
Dept : Paris
Bonsoir à tous
Pas tout compris, Louis-Aimé.
Tu dois tout confondre ou alors ne pas avoir tout compris.
De : Manche (50)
@Rfco: bonsoir, désolé si tu n'as pas tout compris, et pardonne-moi de penser que je ne pense pas tout confondre. Quant à avoir tout compris, je ne le prétendrais pas. Si donc tu peux m'apporter quelque chose, je suis preneur.
Dept : Paris
Euh, avoir un raccordement au neutre ou à la phase pour la commande ne nécessite nullement un uni ou un bipolaire, u alors, prouve moi le contraire.
De : Manche (50)
Env. 10 message Finistere
En fait pas trop de différence quoi?
En cache depuis hier à 11h28
