Votre avis sur cette construction bancale
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 2.407 fois
Env. 10 message Chantilly (60)
afin de renover ce batiment, qqn a une idee en voyant ces deux photos sur ce qui ne va pas. Est-ce un pb de fondation ? de linteau ? Autres ? J'avoue que je seche et je voudrais avoir qqs idees avant d'aller voir un pro.
Merci, Andre
De : Chantilly (60)
Là je ne vois pas de linteau( en dessous de la fenêtre, ce n'est pas un linteau), donc d'après ce que l'on voit,je pense plutôt à un problème de fondation et/ou mouvement de terrain.
De : Langeais (37)
Env. 50 message Mespaul (29)
idem, je ne suis pas expert mais cela semble dû aux fondations!
De : Mespaul (29)
Salut a tous, Merci beaucoup pour vos reponses. Les fondations, ca veut dire du lourd... ? Est-il possible de renover un bien que celui ci si le terrain bouge ? Tout betonner ?
Desole Guillaume, je ne voulais pas te froisser dans mon premier message. Je pensais qu'il fallait le rediger comme cela. Ca n'est pas mon genre de ne pas etre poli, surtout envers les gens qui s'entraident. A plus
De : Chantilly (60)
Env. 1000 message Sud-est De La France (83)
Même cadeau, je ne voudrais pas cette maison !!! Crying
Y'a tout à refaire, détruire et reconstruire, dans le meilleur des cas !!! un truc de fou.
Submariner & SDW addict
De : Sud-est De La France (83)
il faudrait voir l'évolution des fissures dans le temps, ainsi que sur les batiments voisin, le dessous est monté sur quoi ? cave ? souterrain ?
par contre tu t'attaques a du très lourd.
De : En Haut A Droite. (54)
une cave en dessous. Je peux peut-etre la betonner entierement...
De : Chantilly (60)
les parois de la cave sont dans le même état ?
Membre utile Env. 2000 message Boulange (57)
A mon avis il faut tout démolir! les fissures sont perpendiculaires à l'effort qui les a créée. Il y a un problème de sol mais pas seulement. Il faudrait avoir des renseignements sur l'environnement, le sol je l'ai dit, la circulation routière dans cette rue pavée, les liaisons entre la construction et les maisons voisines. Les autres maisons de la rue sont elles dans le même état?
De : Boulange (57)
SO6 a écrit:Même cadeau, je ne voudrais pas cette maison !!! Crying
+1
En cadeau pour le terrain , mais pour le batiment je suis supris qu'il ne soit pas classé comme dangeureux par la mairie
Messages : Env. 40000
yep fondation
detruire pas forcement
mais très grosses reprise en sous oeuvre en tout cas(fondations, tirant...)
voir la difference de cout entre les 2...
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 15h11
Devis rénovation de maison
