Devis clim réversible
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 7.056 fois
6
Bloggeur Env. 100 message Néoules (83)
J'ai demandé un devis clim réversible pour une maison de 120m2
Je viens de le recevoir 11 320 €
Qu'en pensez vous ?
Pourriez vous me donner vos avis si vous avez une clim réversible et pourriez vous mes donner avantages et inconvénients?
Terrain Néoules
Compromis signé le 24/10/2009
Achat du terrain 06/06/2010
Constructeur Promosud...
Terrassement 05/07/2010
Fondations le 12/07/2010...
De : Néoules (83)
détaille nous la chose !!!
Matériel, nb d'unités, quantité de liaisons, type de technologie.......
oui ce serait plus simple Biggrin
alors voilà
1 ensemble gainable réversible monophasé power inverter de marque mitsu puissance nominal froid 10Kw et chaud 11.20 3965 €
forfait accessoires pour installation 7 bouches non motorisées 2330 €
forfait installation PAC air gainable 7 bouches 2160 €
4 registres motorisées + thermostat filaire pour les chambres 740 €
+ tva 1900€
Voilà s'il manque quelque chose ...
Merci bcp
Terrain Néoules
De : Néoules (83)
Crying
Terrain Néoules
De : Néoules (83)
Env. 80 message Duclair (76)
Juste pour savoir si c'est vraiment une bonne affaire,demandes à ton commercial les choses suivantes écrites sur le devis (si il est capable déjà de te les donner):
1-Puissance nominal à chaud 11.2 kW à quelle température à l'évaporateur (température extérieure) +7°C ou -5°C?Pour info le Cop qu'il donne ne correspond qu'à +7°C extérieur pour une sortie à 35°C donc ne t'y fies pas.
2-Y-a-t-il une batterie de résistance éléctrique sur cette installation (au niveau d'un caisson gainable notamment).Ta consommation risque de changer ,si c'est le cas ,par rapport à un événtuel estimatif de consommation.
3-Demandes-lui de te notifier le changement d'abonnement EDF et surtout de te dire vers lequel aller.
Enfin, je me trompes peut etre mais si il s'agit d'une clim simplement pour ta maison, cela me parait cher .Si il s'agit d'un chauffage complet réversible, je ne crains rien pour la partie froide mais en periode de chauffage tu risques de pomper si le système n'est pas en adéquation avec ta maison.
Si ca peut aider, en fonction de ta zone geographique, je pense qu'il te faut environ 7kw à -5°C exterieur pour chauffer à +19°C.Calculer grossierement avec un Cg de 1
Bonne journée a toi
De : Duclair (76)
Le dimensionnement semble etre cohérent (si 11.20 kW à +7°C la machine doit pouvoit délivrer environ 6 kW à -5°C le reste étant l'appoint électrique).
Il doit nécessairement y avoir un appoint électrique fait toi le confirmer par écrit.
fait préciser les infos de consommation électrique pour pouvoir ajuster l'abonnement EDF (ou pas).
Fait préciser la présence d'un filtre (circuit d'air) dans la machine.
Env. 10 message Avignon (84)
Hello,
Moi je trouve cela un peu cher je pense qu'il y a moyen de trouver un devis de climatisation réversible beaucoup moins cher !!!
Il faut pas hésiter à chercher encore...
De : Avignon (84)
jguiss a écrit:Hello,
Bonjour jguiss ,
Comme sur votre site par exemple
La pub est hors charte sur le forum , votre URL a donc était supprimé .
Cdlt
Messages : Env. 40000
Heu....
On a pas le droit de mettre son site web dans le champ "Votre site web" ? faudra m'expliquer....
De : Avignon (84)
Il faut aller jeter un coup d'oeil sur la charte Wink
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 07h35
Devis pompe à chaleurArtisan
6
