Choix isolation MOB puy de dome
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 3.916 fois
Env. 10 message Saint Bonnet D'orcival (63)
avec ma compagne on fait construire une maison ossature bois par Beaudonnat (pour ceux qui connaissent) dans le puy de dome à 850m d'altitude, livré clos couvert et je me garde l'intérieur.
C'est pourquoi j'ai besoin d'aide concernant l'isolation.
Composition mur
Bardage douglas 21mm
ossature bois 180*46 avec panneaux contreventement 10mm
liteaux 40/27
pare pluie D'FOL
A partir de ca quels sont les choix d'isolants (laine de verre, laine de chanvre,laine de roche,fibre de bois,......),concernant le pare vapeur faut il utiliser le pare vapeur tradi,un isorel mou de 10mm ou des produits specifiques en fibre de bois de chez pavatex.Après le pare vapeur faut il ajouter une couche d'isolant supplémentaire de 45mm et quel genre ou bien laisser un vide technique pour passage gaines.
Derniere question serait il plus judicieux d'isoler par l'exterieur avec des plaques pavatherm plus(pare pluie et isolant combiné).
On recherche evidement le confort d'hiver puisque l'hiver est long mais on ne voudrait avoir 40° l'été.
On a un pent de toit qui est plein sud avec les chambres en dessous par contre pour le confort d'ete on ne veut lésiner sur la toiture.
merci pour vos réponses
De : Saint Bonnet D'orcival (63)
Va dans la section devis maison bois du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de constructeurs bois de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les constructeurs bois, c'est eux qui viennent à toi
Env. 10 message Isere
idéalement, l'isolation par l'extérieur sans hésiter car tu ne perds pas en volume habitable .
Voici tout de même l'isolation intérieure que nous avons réalisé sur les panneaux d'agepan :
-15 cm de fibre de bois
- 5 cm de fibre de bois en couche croisée
- film pare vapeur DeltaFlex à scotcher
puis arrive le placo
On va également mettre 4cm de fibre de bois spéciale à l'extérieur , entre l'agepan et le futur bardage.
En y travaillant surtout les weekends, les soirs également, quelques jours de semaine de temps en temps et en ayant de l'aide, on a mis 1 mois à finir l'isolation intérieure.
Un conseil : ne pas prendre le parevapeur deltaflex qui est sacrément pénible à poser
Dept : Isere
Merci pour ta réponse, quelle produit tu prends pour faire l'isolation par l'extérieure?
Je vois que tu dis qu'il ne faut pas prendre le pare vapeur deltaflex, et j'ai vu qu'il existait un produit en fibre de bois de chez pavatex
http://www.pavatex.fr/d%C3%A9tail_du_produit.aspx?PROID=5982[...]ductName=PAVAPLAN%203-F
Sinon ou est ce que tu as trouvé les panneaux de fibres de bois?
On a choisi de la fibre de bois 4 cm de Steico, trouvée chez RéseauPro, que l'on recouvre d'un film parepluie Sup'Air .
On fixe le parepluie avec des agrafes puis des tasseaux de bois sur lequel sera ensuite vissé le bardage. Ca fonctionne plutôt bien, mais à faire les jours où dame météo n'annonce pas de pluie
Dept : Isere
Membre utile Env. 5000 message Puy De Dome
Bonsoir SEB, et bravo pour ton choix,
Une chose me parait étonnante , pourquoi tu veux réaliser une isolation par l'extérieur alors que tu parles d'une ossature bois , tu ne veux donc pas isoler entre tes cadres d'ossature ? Ou alors tu parles d'une isolation complémentaire que tu veux mettre à l'extérieur ? Sachant qu'en plus tu penses isoler dans le vide technique coté intérieur.
Tu as déjà une ossature de 180, c'est déjà pas mal pour l'isolation des murs , et si en plus tu rajoutes 45 dans le vide technique , çà fait une isolation acceptable de 225 mm. Si tu rajoutes à çà une isolation extérieure , je pense que tu peux faire déplacer ton bâtiment au sommet du puy de sancy qui se trouve pas très loin de chez toi , et tu n'auras pas froid ... pour plaisanter un peu , tu pourras chauffer simplement avec les quelques 100 watts que ton corps dégage de lui même , voir plus , si comme moi tu manges beaucoup de charcuterie et du fromage du pays .
a beu sarta val , ma que fatsi tiu a Urcheva ? (c'est du patois) et bien certes mon garçon , mais que fais tu à Orcival ?
au plaisir
Dept : Puy De Dome
Bonsoir et merci pour vos réponses.
Cette semaine j'ai découvert un magasin inova terre près de chez moi avec un vendeur qui est plus un conseiller qu'un vendeur et il me conseille de la fibre de bois en couche croisé 100 et 80 plus un pare vapeur dont je ne me rappelle plus le nom (j'attends toujours le devis).
Pour le pare pluie il existe des panneaux "pavatherm plus" qui combine pare pluie et panneau de contreventement mais c'est assez couteux.
Sinon en ce qui concerne le vide technique, je le garde.
Pour les rampants et le plancher il nous a parlé de la ouate.
Je suis toujours preneur de conseils
Re,
Tu vois , pour ce qui me concerne , j'ai fait le choix le plus économique , a vrai dire, la laine de verre ... peut être à tord ... mais pour un problème de cout qui va de 1 à 4 , j'ai opté pour la solution la plus économique , certes pour l'inertie çà n'est pas le top, par contre j'habite à la même altitude que toi et pas très loin , de l'autre coté des dômes .
Ce qui est sur , c'est que chez moi , sauf peut être 2 ou 3 jours d'été par an, çà n'est pas la chaleur à l'intérieur du bâtiment qui nous gène , mais plutôt le froid l'hiver , c'est la raison pour laquelle j'ai opté pour la LDV qui certes a moins d'inertie , mais qui par contre malgré qu'elle ne soit pas parfaite ,est bien moins chère ( pour l'instant).
Sinon effectivement laines de bois, ouate de cellulose, ... sont très bien , mais à mon avis l'apport supplémentaire en rapport du cout n'est pas justifié pour les gens qui habitent en moyenne altitude... mais je peux me tromper , c'est un sujet qui prête à de vifs débats sur les forums.
au plaisir
Dept : Puy De Dome
En cache depuis le jeudi 27 mars 2025 à 05h49
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
