Ma table de jardin
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 11.458 fois
Env. 600 message Sarry (51)
J'en avais marre de la table de jardin qui s'envole lors de gros coups de vents, marre de cette table trop petite en PVC blanc toujours sale et qui en met plein les mirettes quand il y a un rayon de soleil.
Marre aussi de devoir tirer des rallonges pour avoir du courant, pas de musique à portée d'oreilles...
Alors ça fait déjà quelques temps que je m'attèle à fabriquer la mienne.
Longueur: 4,20m par 1,20m de largeur.
La structure est en piquet de grillage soudé englobé dans un pied maçonné en béton cellulaire:
J'y ai integré une tonelle rétractable à double pente
Ainsi que divers câbles, protégés par de petites constructions au niveau de chaque pieds de la tonelle
D'un coté, il y a une prise électrique, un des haut-parleurs satellite et un câble multibrins supplémentaire qui arrive dans le garage
De l'autre, on y trouve la même chose + le boitier de commande audio + des prises audio mini jack (entrées-sortie) ainsi qu'une prise réseau.
Je suis assez fier de cette construction qui m'a pris pas mal de temps mais en ce moment, j'en profite jusqu'à la nuit tombée.
Il me reste encore quelques finitions dont je devrais pouvoir venir à bout au prochain week-end.
Voilà, en résumé rapide, en espérant que ça puisse donner des idées à certains
[URL=https://files.forumconstruire.com/table-jardin-005.jpg][/URL]
Je ponce, donc j'essuie
Enfin dans les murs
1 procès en cours
1 autre en préparation
toute l'aventure sur: //slaytanic.blogtrafic.com/
De : Sarry (51)
Va dans la section devis paysagiste du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de paysagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les paysagistes, c'est eux qui viennent à toi
Membre utile Env. 600 message Ain
je trouve les petites maisons un peu kitch, mais en tout cas cela doit etre terriblement pratique !!
bravo pour le travail en tout cas :
Dept : Ain
Env. 200 message Ginasservis (83)
on ne voit pas les images Sad
De : Ginasservis (83)
Super bloggeur Env. 400 message Gap (5)
super malin, et bon boulot Wink
De : Gap (5)
Photographe Env. 400 message Salaunes (33)
Superbe travail ! Bravo W00t
Et le plancher de la terrasse, au moins, il ne va pas "déforêster" le Brésil ! ...
David
De : Salaunes (33)
dalar: Pour être sûr de prévoir la bonne hauteur de table, il m'a bien fallu simuler le niveau fini de tous ces pavés qu'on voit trainer partout.
J'ai prévu de les poser le mois prochain durant mes congés!
Il est vrai que je ne suis partagé sur le rendu de ces maisonnettes.
Sur mes plans, je m'imaginai ce que j'appelais colonnes techniques de dimensions 2 fois plus petites.
Et à force d'y ajouter plein de trucs, j'en suis arrivé à ces trucs un peu voyant à mon gout, et encore j'ai fais de mon mieux, surtout les cloisons entre les différents appareillages d'a peine 1cm d'épais.
Voici une vue du dessous, au niveau du pied central
L'ensemble du pied central est creux, renforcant ainsi la puissance du caisson de basse (effet non recherché au départ).
On voit à gauche du caisson, l'ancien emplacement du boitier de commandes (volume, aïgus, graves...) découpé et replacer en haut de la table.
Pour faire cela, j'ai dû allonger 8 petits fils de 15cm à plus d'1mètre.
Mais cela causait un soufflement audio par temps humide
C'est pourquoi j'ai dû rendre mes colonnes techniques étanches et prévoir un toit avec débord pour écarter les pluies.
L'ensemble audio est branché à l'aide de mini-prises enfichables et peu donc être démonté pour entretien, réparation ou échange
Ici, une des colonnes techniques en forme de maisonnette avec la peinture (1ère couche) de facade Pliolite
Depuis, le son est nickel, quand bien même il provient de mon serveur, à une distance de câble de 20m.
L'avantage est que j'ai une playliste qui, jouée au hasard peut durer plusieurs jours en continu.
Et la seconde, moins compliquée à réaliser, avec incrustation d'une montre, car se lever jusqu'au séjour pour savoir l'heure devenait vite pénible.
Au passage, une petite vue sur le rendu final de mon lavabo d'extérieur.
On voit l'avantage du béton cellulaire: la possibilité de sculpter facilement avec une rape à bois.
C'est de dessous qu'arrivent tous les câbles et tuyaux de la table.
Avec le détail sur le distributeur à savon, un simple "pousse-mousse" dont le tube a été allongé avec un petit tuyau pour aquarium (la bouteille se trouve derrière la porte sous le lavabo).
Ici, sous la table, un prolongateur en tuyau de cuivre, traversant le bloc de béton cellulaire et commandant un robinet
activant le brumisateur en haut de la tonelle pour les jours étouffants.
Le passage du tuyau et des connecteurs de buses en T dans l'un des poteaux n'a pas été une mince affaire, idem pour le câble électrique en attente pour un futur éclairage
Inutile de préciser que j'ai passé énormément de temps à réaliser tout cela: j'ai commencé les fondations en octobre, et avec la pause hivernale, voilà seulement que j'en voit le bout.
Enfin dans les murs
1 procès en cours
De : Sarry (51)
Encore bravo !
C'est incroyable, tu penses à tout ! Le distributeur de savon ! Le brumisateur ! Et la lavabo, d'enfer ! Une question : tu crois que je peux me faire une fontaine de jardin avec du béton cellulaire, sur le même principe que ton meuble lavabo ? (elles coutent si cher toutes faites dans le commerce ...) Avec un bon coup de peinture, est-ce que ça tiendra, en extérieur ?
David
De : Salaunes (33)
sans problème dalar, il y a juste deux ou 3 points à soigner:
Les fondations
Eviter d'incruster du bois dans les bloc de béton cellulaire comme je l'avais fais au début sous le lavabo pour faire une étagère car suivant la météo, le bois bouge et fini par éclater le béton cellulaire
Prévoir un enduit complet avec la colle pour béton cellulaire, qui permet de durcir et enlever la porosité des surfaces, car ce matériau s'éraffle très vite.
Ensuite, une bonne peinture extérieur de préférence Pliolite.
Je ne suis pas spécialiste, mais j'ai quelques essais à mon actif.
Oui et dernier conseil, pour tout ce qui est integré, prévoir la possibilité de démonter sans tout casser.
Enfin dans les murs
1 procès en cours
De : Sarry (51)
En cache depuis le dimanche 09 mars 2025 à 04h41
Devis paysagisteArtisan
Devis paysagiste
Photos de haies
Photos de haies
