Imperfection dans montage beton cellulaire
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 4.390 fois
Env. 300 message Moselle
Salut a tous
Je suis actuellement entrain de monter les murs de ma maison en Beton cellulaire de 30cm.
Malgrés le soin apporter lors du montage de celui ci, il y a des petites imperfection un peu partout sur les murs.
J'ai des leger decallage d'aplomb entre les blocs, par exemple, un bloc de la 2eme rangé est legerement decalé de 2mm maxi par rapport a celui du 3eme rang. C'est comme ca un peu partout sur mes murs, c'est aleatoire, pas toujours au meme endroit.
Des fois, il n'y a aucun decale sur 6 blocs posés puis le 7eme pas moyen de maconner corectement => decallage par rapport a la ficelle et par rapport au bloc d'en dessous.
Pourtant, les blocs sont bien posés, ils sont de niveau dans les 2 sens. Aujourd'hui je suis au 6eme rang, a l'aplomb de cellui ci j'ai un decallage de 1mm à 2mm maxi sur la hauteur du mur.
Pour les maconner, je pose mes 2 angles ensuite je tire une ficelle et je me base sur celle ci ansi que sur le haut du bloc d'en dessous.
Comment rectifier ces imperfections avant d'enduire? Poncer?
Avez vous le meme probleme?
jc
Dept : Moselle
Membre utile Env. 2000 message Lyon (69)
Bonjour.
2 mm , c'est peu.la tolérance dimensionnelle d'un bloc c'est 1mm.
De : Lyon (69)
Salut
Toi aussi tu avez des ecart comme ca?
Au niveau de l'aplomb du mur, tes mur etait parfait jusqu'en haut?
Es ce que d'autres personnes peuvent temoigner? Rc60??
jc
Dept : Moselle
Bonjour.
Même une fois poncés , les murs fournis par des maçons présentent des écart de ce type.
On parle bien de 2 mm ?
PS: même après enduit , tu posera une règle contre , et tu auras des écarts.
De : Lyon (69)
Salut
Oui effectiveemnt, c'est bien 2mm, peut etre au max j'ai un androit ou j'ai 4mm de faux aplomb, mais pas plus.
Il faut quand meme poncer les murs avant l'enduit?
jc
Dept : Moselle
Env. 100 message Loire Atlantique
Non 2 mm / mètre c'est rien
Membre utile Env. 2000 message Oise (60)
Guiss a écrit:Salut a tous
jc
Tu as donc deux problèmes si je comprend bien, en hauteur et en épaisseur.
En hauteur, tu dois rectifier au ponçage pour chaque rang. C'est ce que tu fais ? la différence de hauteur est due soit a une sur-épaisseur de colle ou bien a l'humidité du bloc.
Tu fais glisser une règle alu de 3m sur chaque rang , et tu ponces les surfaces noircies, c'est la base du montage. Si c'est de l'humidité tu t'en rend vite compte lors du ponçage car la toile s' encrasse très vite. Il faut éviter de poncer des blocs humides, car lorsqu'ils vont sécher, il y aura un retrait, et risque de fissure.
D'ou l'intérêt de protéger les rangs lorsqu'il pleut. (mais il est aussi possible que la palette entière ne soit pas sèche, si le plastique de protection a été troué sur le dessus
En épaisseur ça arrive, mais quand même pas tous les six blocs, ou alors toutes tes palettes sont mélangées! Et encore, je n'ai pas eu beaucoup de problème dans ce sens sur les 50 palettes que j'ai monté.
Quoiqu'il en soit, si tu veux faire un enduit pelliculaire à l'intérieur , par la suite, je te conseille de poncer ces 2 mm. Sinon ce sera une épaisseur supplémentaire d'enduit (le produit n'est pas donné!)
Personnellement , j'ai poncé tous mes murs, et tout controlé a la règle.
De : Oise (60)
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 05h44
Faut-il faire construire sa maison en béton cellulaire ?
Faut-il faire construire sa maison en béton cellulaire ...
