Décalage de 14cm entre 2 dalles
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 1.499 fois
Env. 200 message Vaires Sur Marne (77)
je fais une extension et je viens d'investir dans un planccher chauffant. Mais je me demande comment combler un ecart de 14 cm entre mon séjour avec plancher chauffant et le reste de ma maison sans. Est ce que je peux mettre 1 couche de th38 en 80mm+4cm de chape et 2cm de colle carelage pour avoir aussi 14cm???
merci de votre aide )
De : Vaires Sur Marne (77)
bonsoir, du th38 c'est pour les murs non?
Env. 400 message Monthodon (37)
oui bien sur tu peut mettre du th38 sol
par contre une chape de 4cm pour un garage ( je pense) ca fais peut etre faible. met 8 de beton et 4 de poly
De : Monthodon (37)
dommage pour ne pas en profiter pour installer du plancher chauffant dans le reste de la maison, avec le TMS + la chape liquide tu dépenseras déja 70% du cout d'installation du plancher chauffant.
De : En Haut A Droite. (54)
Merci de vos réponse tout d'abord.
L'écart se situe entre ma maison existante (que je tranforme en salon sejour cuisine) et mon extension de maison avec chambre, salle de bain etc....
Pour faire toute ma maison en plancher chauffant, j'ai peur que le temps de latence de ce systeme de chauffage ne me convienne pas. Il faut 2jours pour arriver a température souhaitée et ma femme est tres frileuse donc... il faut de la réactivité. Et puis th38 en épaisseur 60 + 5cm de chape et 2 cm de colle carrelage, ca sera bon pour rattrapper. Niveau tarif j'ai trouvé pour 55m2*5euros soit 300euros en gros donc c'est pas la ruine.
Vous en pensez quoi?
tu as du TH38 pour 5€ le M² ?
Bah il me semble que c'est ce qu ej'ai vu sur un catalogue bricodepot
Je n'ai pas besoin de qualié d'isolation car je suis sur poutrelle et hourdis polystirene bien isolé. Le seul truc c'est que je veux rattraper la hauteur.
Mais comme le disait Armand dans ce post, il est vrai que je pourrais mettre du plancher chauffant partout..... combien me couterait les tubes en per pour faire 1 chambre de 13 m2, une chambre de 23 m2 et une salle de bain de 9 m2??? merci de votre aide
http://www.bricodepot.fr/reims/node/480594
c'est plutot 12€ le m² que 5
celui a 5€ c'est pour les murs...
Aie aie aie
effectivement, bon beh, je suis dans le caca. ou et quoi mettre pour compenser 6cm sous une chape???
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 21h18
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
