Faire un drainage ou non?
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 2.109 fois
Env. 300 message Seine Et Marne
Sur le terrain sur lequel nous sommes en train de faire construire, je me demande s'il faut faire un drainage ou non.
Lors de l'étude de sol avant la construction, rien n'indiquait le besoin d'un drainage et le conducteur de travaux que l'on rencontré hier nous a dis a priori pas besoin au vu du terrain.
Par contre le vendeur du terrain nous a conseillé de le faire.
Donc quoi faire?
Merci d'avance de vos réponses.
Env. 800 message Puy De Dome
Le vendeur est il un professionel
Dept : Puy De Dome
Bonjour Rott63,
Non le vendeur n'est pas un pro.
Le terrain est une ancienne terra agricole qu'il a exploité assez longtemps et continue sur le terrain d'à côté.
Aviseur Env. 200 message Avignon (84)
Si le terrain est en pente le drainage est plus que conseillé pour éviter le stockage d'eau en partie amont des fondations, c'est étonnant que l'étude de sol ne t'ai pas demandé d'avoir une bonne gestion des eaux.
Maison BBC en Provence
Permis accepté le 04/10
Début des travaux le 13/10
Hors d'air Hors d'eau le 27/01
Picto recompense Aviseur
De : Avignon (84)
Photographe Env. 2000 message Isere
C'est quelle étude de sol que tu as fait ? Elle était peut être pas assez précise.
Dept : Isere
Le terrain est quasiment plat, il y a juste une différence de niveau d'environ 20cm entre l'avant et l'arrière de la maison.
De plus, je ne sais pas si l'info est utile, mais il n'y a pas de vide sanitaire.
Env. 100 message Nord
Mon pére étant agriculteur, je te conseil de drainer car ils connaissent leur terre.
Vaut mieux le faire avant qu'aprés.
Aprés tu fais ce que tu veut.
L'agriculteur qui vend le terrain qu'il a exploiter connais surement très bien la terre... Mais après c'est à vous de voir..
Dept : Isere
Un drain sur un terrain plat je vois pas l'utilité
Soit l'eau vient du ruissellement est donc le drain est utile, soit l'eau vient d'une nappe phréatique haute est dans ce cas là ton drain ne sers à rien.
Aprés si il y a des problèmes de sol argileux prévois ds gouttières et un trottoir étanche pour les eaux de pluies et pour éviter la dessiccation autour de ta maison.
Par contre si tu as des problèmes liés à l'eau je te conseille vivement le vide sanitaire.
De : Avignon (84)
En cache depuis le jeudi 27 mars 2025 à 21h08
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
