Choix d'un adoucisseur d'eau
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 6.818 fois
Env. 10 message Strasbourg (67)
je suis à la recherche de conseils et d'avis sur le choix d'un adoucisseur d'eau. En effet, mes parents sont équipés d'un adoucisseur culligan. Ils disposent ainsi d'un système pour le traitement de l'eau avec du sel et également un robinet permettant de filtrer l'eau à boire.
Aussi, je me demandais les différences (outre le prix) entre ce système proposé par cette société et les appareils que l'on peut trouver dans les grandes surfaces. Que me conseillerez vous de prendre?
merci pour vos précieux conseils!
De : Strasbourg (67)
Ne vous prenez pas la tête pour la pose d'un adoucisseur d'eau...
Allez dans la section devis adoucisseur d'eau du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-154-devis_adoucisseur_d_eau.php
minmine67 a écrit:Bonjour à tous,
Ce ne sera pas un scoop, je ne suis pas un fan des produits culligan et encore moins des mini-osmoseurs.
Les premier produisent effectivement de l'eau adoucie mais la façon dont ils sont réglés et la vente de contrat "forcé" opéré par l'entreprise (80€ tout les ans pour changer un filtre et apporter du sel, bof) m'ulcère... quant au second, ces fameux producteurs "d'eau de source", il faut savoir que pour un litre d'eau "pure", il a environ 12 litres d'eau "sale" qui partent à l'égout... et le but, c'est de faire des économies
Contre le calcaire, je conseil un adoucisseur d'une grande marque avec pignon sur rue avec un contrôle tous les 3 ans sans oublier de changer le filtre régulièrement (une fois par an par exemple est un minimum). Après, si l'eau à vraiment très mauvais goût (je dis bien "si"), la pose d'un filtre à charbon actif après l'adoucisseur devrait en venir à bout.
Mais peux-tu nous aiguiller sur tes attentes, la dureté de l'eau sur Strasbourg, la place dont tu disposes, ...
Env. 10 message Rochefort Du Gard (30)
En réponse à vos interrérogations je vous suggère un adoucisseur ******.
A faire l'aquisition d'un produit autant qu'il soit de qualité avec la sureté d'un service après vente.
Spécialiste du traitement de l'eau au contraire des grandes surfaces qui proposent des produits de moins bonne qualité.
Vérifier les dates de créations des entreprises qui vous proposent des adoucisseurs ceci vous aidera dans votre choix.
******** est une valeur sure !
cordialement.
De : Rochefort Du Gard (30)
Env. 10 message Isere
je suis d'accord avec toi sur tout
choix adoucisseur: privilégié les adoucisseurs à régénération volumétrique, 18L de résine, vanne fleck 5600
attention aux contrat d'entretien, ils sont souvent très coûteux et pour changer une cartouche, vérifier la programmation de la régénération, et mettre 2-3 bouchon de produits pour nettoyer et désinfecter les résines (le bidon de 5 L coute approximativement 30 € et te fait 7-8 ans
une cartouche coute environ 20 €, on est loin des 100 € d'entreiten....
Dept : Isere
Env. 90 message Sens (89)
Oui après tout dépend de l'utiliter.
Si tu veut eliminer le calcaire ou juste suprimer le "mauvais goût" ou bien faire les deux
De : Sens (89)
Env. 700 message S-o (32)
Bonjour ,
Show a écrit:
quant au second (l'osmoseur), ces fameux producteurs "d'eau de source", il faut savoir que pour un litre d'eau "pure", il a environ 12 litres d'eau "sale" qui partent à l'égout... et le but, c'est de faire des économies
je répète ici ce que j'ai déjà dis ailleurs : du 1 pour 12 .... jamais vu !! , jamais même entendu ... !
stop à l'intox SVP ... !!!
Aussi, je répète que concernant le rejet d'un osmoseur (dont un ratio de 1 pour 3 est le plus "correct") , si on considère (maladroitement) ce rejet comme "perdu" ou comme "surconsommation", ce n'est pas l'appareil qu'il faut incriminer mais soit l'installateur, soit l'utilisateur soit les 2 !!
car comme je dis toujours : "la perd qui veut" (cette eau de rejet) !
si c'est de l'eau "perdue", c'est simplement par "mauvaise habitude" des installateurs et par facilité, de raccorder la sortie d'osmoseur au tuyau d'évacuation de l'évier ... , mais rien n'empêche de récupérer cette eau d'une manière ou d'une autre pour des usages secondaires ... !
mais soit, c'est juste une petite rectification ...
De : S-o (32)
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 00h25
Devis adoucisseur d'eauArtisan
Photos plomberie
Photos plomberie
Photos déco de cuisines
