Pompe de relevage
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.057 fois
Env. 200 message 57 En Moselle
Notre terrain etant en pente et son accès en hauteur, nous allons etre obligé d'avoir une pompe de relevage (vue que le point le plus bas de la maison se trouvera en bas de la pente...)
Je suppose que ca doit pas etre donné ce genre de truc ?
Mais la question que je me pose c'est n'est ce pas un cout d'entretien annuel supplémentaire ?
Ou va t elle se trouver cette pompe ? Qui doit la poser le sevice des eaux ou nous ?
merci de vos reponses.
De : 57 En Moselle
Ou se trouve le raccordement à l'égout?
Pourquoi le service des eaux installerait-il cette pompe?
Maître d'oeuvre - CSPS
Ils m'ont dit ke le niveau le plus bas de la maison etait trop bas par rapport aux egouts et que donc il faudrait surement une pompe.
la pente du terrain est environ a 35% a ce niveau et notre passage sera en hauteur, nous avons seulement 5 m pour entrer sur notre terrain, et notre entrée sera le point le plus haut donc les raccordements des eaux se passeront par la.
C compliqué a expliquer mais schématiquement notre terrain fait 14are et rectangulaire sauf sur la fin ou il termine en triangle. Dans ce trainagle on a une entrée qui fera 5x5m pour nous permettre d'entrée sur notre terrain.
j'espere que j'ai ete assez precis...
De : 57 En Moselle
Une pompe de relevage pour un assainissement n'est jamais une bonne solution .
Panne d'électricité etc..
Il faut connaître le niveau du fil d'eau de l'égout et faire vos branchement par rapport à ce niveau quitte à remonter la maison .
bonjour
avec 35% de pente cela risque d'etre une maison sur pilotis.
Enfin si tu n'as pas le chois elle coute a l'achat entre 600 et 1000 euros ttc pour un modele std.
apres il faut la poser, et je ne sais pas le prix
Je te conseille de faire l'entretien toi meme, afin d'eviter d'etre dans la M....
meme en cas de panne d'electricite elle a un reservoir tempon donc ne vas pas deborder de suite.
Env. 3000 message Lille - Nord (59)
C'est sûr qu'il vaut mieux éviter les pompes de relevage.. mais lorsqu'on ne peut pas faire autrement, il faut bien en passer par là!
Les eaux pluviales n'ont pas besoin d'être relevées?
On vend maintenant des staitons de relavage complète préfabriquées : vaut mieux choisir ce type de modèle!
http://www.adrem.fr/pages/pg1_tab7.htm
Et en prendre une avec deux pompes (en cas de panne de l'une d'elle).
En ce qui concerne l'entretien, c'est surtout du nettoyage et vider le panier dégrilleur : tu peux le faire seul!
Il y a aussi une consommation électrique complémentaire, bien sûr!
De : Lille - Nord (59)
Merci pour toutes ces reponses.. je vais voir avec mon architecte le meiux a faire...
De : 57 En Moselle
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
