Dalle hérisson
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 4.275 fois
Env. 200 message Sarthe
Tout d'abord bonjour à tous, comme vous pouvez le constatez sur la photo ci dessous j'ai finit mon soubassement maintenant je vais vraiment pouvoir m'attaquer à la dalle, cependant j'ai plusieurs questions ...
[IMG]http://cdg1zw.bay.livefilestore.com/y1pNElq01b-LsErpjXpWa1hmsXP7I3szERgcZiWucJFuBTIaQwVAirIYtZ35mtD2RptEUHFQPspnxZdYy817d6MJ5y0nHwED6r0/IMG_1019.JPG?psid=1[/IMG]
L'affichage ne marche pas, voici le lien :
Tout d'abord je vais égaliser la terre et la compacter avec une plaque vibrante, puis rajouter la couche de gravillons et de sable et compacter tout pareil. Ensuite je vais passer les tuyaux en 100mm dans les murs de soubassement puis le hérisson, tout comme les tuyau de 100 ou 50 qui vont remonter en sortie de dalle. Ensuite je comptais donc mettre mon polyane puis mes dalles de polystyèrene expansé. Une fois cela fait mettre mes tuyaux PER entre le polystyrène et le treillis puis finir par la pose du treillis ligaturé entre lui et repris par les 2 tors d'angle en attente.
Ma premère question est, est ce que cette façon de procédée est bonne ?
Ensuite dois je scotcher les liaisons de polyane bien que celui ci soiten chevauchement l'un sur l'autre ? Dois je le faire dépasser de l'autre côté du mur de soubassement ou bien alors le laisser déborder mais a l'interieur des murs de soubassement ?
Ensuite Je vais posé mon polystyrène pour le mettre en place au sol, dois je faire des raccords de bande étanche au niveau du passage des tuyaux d'évacuation ? Et scotché les jointures de plaques ?
Et ma dernière question dois je mettre du polystyrène à remonter le bord de mon soubassement, le lond des parpaings et egalement des planelles ? Si oui je dois couper au ras du haut de la dalle ou un peu en dessous pour que le béton coule un peu dessus quand même ?
Merci d'avance à vous les pros
Dept : Sarthe
personne svp ? Crying
Dept : Sarthe
Disons qu'un petit BONJOUR à l'ouverture d'un nouveau post aide à avoir des réponses .
Messages : Env. 40000
C'est une dalle portée ou un dallage?
Apparemment, tu fais une dalle portée.
Maître d'oeuvre - CSPS
alex72700 a écrit:Tout d'abord bonjour à tous, ...
pour répondre à philippe ...
Oui c'est une dalle portée par les fondations
Dept : Sarthe
Non, cela n'existe pas une dalle portée par les fondations.
Elle est portée par les murs de soubassement
A mon avis, tu mélanges les 2 techniques ( dallage et dalle portée).
bah oui enfin le soubassement est sur les fondations mais oui la dalle serra porté par lessoubassement qui eux sont portés par les fondations
est ce que la démarche de mes étapes plus haut vous semble correct ?
Dept : Sarthe
Si le polystyrène et le polyane remontent à l'intèrieur des murs, ce n'est plus une dalle portée.
que dois je faire pou mettre en place ma dalle alors ? la pour le moment j'ai juste les fondations et le soubassement avec plannelles de posées comment dois je procéder ensuite ?
merci d'avance je comme a m'y perdre la :/
Dept : Sarthe
Soit tu fais une dalle portée , soit un dallage.
voila qui ne me répond pas trop au sujet initial lol
Dept : Sarthe
Si, soit c'est une dalle portée et elle repose sur les murs, donc pas d'isolant entre la dalle et ceux ci
Soit un dallage, avec un isolant périphérique
ok donc l'isolant je le laisserai juste sur le sol le polystyrène ainsi que le polyane et il ne remontera nul part si ce n'est scotcher sur le rebord du hérisson et noyer dans le béton c'est cela ? et pour ma tuyauterie, cablage le raisonnement est bon ?
Dept : Sarthe
Le PER et les gaines électriques se posent au dessus du treillis soudé et non en dessous.
oki merci beaucoup JPAUL donc récap, je place mon polyne sur l acouche de sable chevaucher d'un sur l'autre puis mes dalles polystyrène, les tuyaux d'evacuation en dessous de tout ce sauf les remonter bien sur puis treillis et gaine par dessus et rien en isolation sur les partie remontantes, ni polyane ni polystyrène.
Dept : Sarthe
Tu peux mettre des rupteurs thermiques en vertical.
Le polyane se met au dessus de l'isolant.
ok pour le polyane pour les rupteurs thermiques de quoi s'agit il ? de dalle coupé et placer le long des soubassements ?
Dept : Sarthe
En cache depuis le mercredi 10 décembre 2025 à 17h56
