Dalle de sous-sol
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 3.094 fois
Env. 200 message Jaligny Sur Besbre (3)
Salut à tous
Je vais bientot devoir réaliser ma dalle de sous sol, mais j'ai encore quelques points a eclaircir
Tout d'abord voici un plan de mon sous-sol, avec les poteaux
Je souhaite donc réaliser une dalle sur la totalité du sous-sol sans la cave.
je me suis renseigné pour commandé du ciment en toupie, la personne m'a proposé de l'hyrdofluide plus facile a etaler et a damer.
Que me conseillez vous pour faire mes niveaux ? Réalisation de chevron en beton qui me servirait pour tirer la dalle, pose de chevron en bois a bouger a mesure de l'avancement de la dalle et a reboucher apres ? Pose de joint de dilatation qui serviront de niveau ?
Combien faut il que je mette de joint de dilatation et ou ?
Je possède une règle vibrante de 2m.
Merci de votre aide
De : Jaligny Sur Besbre (3)
Photographe Env. 1000 message [31] Dans Le Lauragais (31)
salut,
Pour ma part je mettrais des joint de dilatation (tout les 15m²)
Je regrette de pas l'avoir fait chez moi. je des fissures aux niveaux des poteaux... (du coup j'ai des morceaux de dalles entre 15 et 20m² chacune)
je vais devoir "disquer" et remplir ces fissures de joint souple avant de peindre ma dalle...
T'as pas dessiné tes poteaux sur ton plan...
De : [31] Dans Le Lauragais (31)
Les poteaux c'est un oubli, je vais rectifier ca
Env. 200 message Ardennes
bonjour , les joint de dilatation c'est tous les 25 m2 il me semble .
donc sa peut etre une bonne idée de tiré sur les joint de dilation mais tu ne vas pas en mettre partout pour tirer dessus , donc laser , tu fait des point
sur le beton frais a ton niveau fini , tu tire tes nues de niveau , et ensuite tu tire dessus .
n'oublie pas autour de tes poteaux et sur la péripherie de ton sous-sol une mousse ( genre rehau ) qui vous servira de joint de dilation .
Dept : Ardennes
merci niko, aurait tu un lien pour le rehau ?
non pas la sous la main , cherche sur le net bande mousse joint dilation , etc
sinon va faire un tour dans les magasin spécialisé .
bonne soirée
Dept : Ardennes
personne d'autte n'a d'avis sur la question ?
Est ce que queluq'un a deja utilisé "du beton hyperfluide" en toupie ? C'est ce que le gars de la centrale a beton m'a conseillé pour le sous-sol, il est plus liquide et il peut donc mettre 6m de goulotte après la toupie.
A part la fluidité quel est la différence entre l'hyperfluide et le béton normal ? mis a part la fluidité ?
en plus des joints de dilatation, faut isoler les pieds de poteaux
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Comment conseil tu d'isoler les pieds de poteaux ? je ne vois vraiment pas comment faire.
sciage autour des pied de poteaux
faudrait que j'essais de poster un dessin...
De : Bordeaux (33)
Sinon je peux peut etre mettre du joint de dilatation le tour des poteaux
En cache depuis le lundi 01 décembre 2025 à 04h59
Le dosage du béton
Le dosage du béton
