Modification de permis de construire ?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 2.253 fois
Photographe pro Env. 3000 message Moselle
notre PC a été accordé à la mi-juin et cela fait 1 mois que la construction de notre maison a commencé.
Les travaux de maçonnerie sont en cours et nous avons eu à faire quelques modifications par rapport au projet initial.
Premièrement, nous avions deux fenetres dans le garage (fenetre de garage classique de dimensions 120 *60 ). Seulement l'architecte avait placé le linteau traversant la maison dans sa largeur sur une des fenetres, ce qui ne plait pas au maçon. Il nous a donc demandé si nous serions Ok, de les placer plutôt verticalement, ce que nous avons accepté. Voici la première modification mineure.
L'autre modif, c'est que nous voudrions ajouter une fenetre du meme type dans le sous-sol au niveau d'une piece qui pour le moment est noire (nous l'incluerons dans l'espace garage ou chaufferie pour le calcul de la shon). Elle n'existait pas sur le plan du PC. Seconde modification.
Qu'en pensez-vous ? A ma place, feriez-vous une demande de modification de permis ? Ces modifications sont-elles sufisament "mineures" pour nécessiter uniquement une modification de permis et non un nouveau permis ?
Par ailleurs, concernant la façade, nous n'avons pas encore consulté d'entreprise pour la réalisation de l'enduit, mais je pense que nous nous orienterons sur quelque chose d'un peu différent par rapport à ce qui a été mis sur le PC. Nous voudrions faire des "bandes grises" au niveau de l'entrée au lieu d'une surface entierement grise à cet endroit. Ceci nécessite t-il une modif de PC ?
Dans ce cas, peut être pourrions nous profiter des modifications au niveau des fenetres pour tout intégrer dans un permis modificatif ...?
Merci d'avance.
Stéphanie
Dept : Moselle
Ne vous prenez pas la tête pour la réalisation de votre permis de construire...
Allez dans la section devis permis de construire du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-3-devis_permis_de_construire.php
Il y aura modification de l'aspect extérieur des façades.
Donc permis modificatif.
Cordialement.
Dept : Loiret
Super photolover Env. 100 message Finistere
nous avons les mêmes soucis : fenêtre du séjour que nous souhaiterions déplacer de 50 cm et râjout d'une fenêtre pour le garage.
Faut-il aussi un permis de modification pour décaler une fenêtre ?
Env. 400 message Vindiou (16)
tout ce qui modifie l'extérieur d'une maison doit etre modifié au pc
propriétaire
De : Vindiou (16)
Ok, je vais voir pour ce PC modificatif.
Alors juste une question, on veut rajouter une fenêtre dans le sous-sol, mais on ne sait pas encore quel sera l'usage à cet endroit, c'est juste au cas ou. Étant donné, qu'on a déjà une shon de 151 m² et qu'on ne veut pas dépasser les 170, quel usage n'est pas comptabilisé dans la shon ? Si je ne me trompe pas c'est : garage (stationnement de véhicules) et chaufferie (local technique) ? c'est bien ça ?
Dept : Moselle
En cache depuis hier à 23h55
Photos de plans de maison
Annuaire des architectes
