Isolation phonique plancher
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.401 fois
Env. 10 message Haute Garonne
Bonjour à tous.
Je viens d'acheter un appartement dans lequel j'entends mes voisins du bas, au point que j'ai l'impression qu'ils sont chez moi.
J'ai confié les travaux d'isolation à un ouvrier qui n'a pas fait ce que j'avais demandé et il faut donc que je rattrape le coup.
C'est la situation classique d'un plancher bois sur solives avec 25 cm de vide entre les appartements. J'ai procédé a l'arrachage du parquet existant.
L'ouvrier a posé 20 cm de laine de verre puis a refermé par osb. Bien évidemment ça n'a rien changé.
J'ai insisté pour mettre de la laine de roche moyenne d'ensité (rockplus 100 mm 50kg/m3 je n'ai pas trouvé mieux en magasin), ce qu'il a posé par dessus la laine de verre qui est maintenant bien compressée. Le son passe toujours.
Je précise également que j'avais demandé a ce qu'entre les solives tout soit bien nettoyé (il y a 1 cm de copeaux de bois) ce qui bien évidemment n'a pas été fait.
Je reprends donc mon chantier en main et j'avais pensé à faire laine de Roche précédemment citée recouvert de 10 cm de ouate de cellulose a épandre afin d'évier que l'air passe.
Il y a également une zone béton (pour le soutien des solives) qui transmet beaucoup de vibration. J'ai pensé a la recouvrir de liège.
Qu'en pensez vous, je dois avouer que je sis un pru désespéré.
Merci d'avance de votre aide.
Je précise que je n'ai pas de machine a souffler la ouate. Je peux me rabattre sur la laine de Roche a souffler.
Sinon doubler le Rockplus?
j''ai dans l'idée que le produit d'emmaus doit être pas mal pour le phonique, du tissu récupéré broyé
tu entends quoi de tes voisins exactement ? parce qu'il peut y avoir d'autre sources pour les sons, et puis selon les bruits que tu entends...
c'est même plutôt étonnant que tu entendes tes voisins du dessous
J'entends la télé qu'ils poussent à fond, quand ils parlent et quand ils déplacent leurs meubles (15 fois par jour).
Ils n'ont aucune civilité mais c'est un autre problème.
J'ai oublié de dire que je n'ai pas encore procédé au doublage des murs (laine de roche rockmur + placo silence) qui communiquent beaucoup de bruit.
Je voudrais être sur que l'isolation phonique du plancher soit bien avant de poser les cloisons sur rail.
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 11h28
