TMS posé mais coulage de la chape retardé
Ce sujet comporte 25 messages et a été affiché 4.440 fois
Env. 1000 message St Maixent (79)
1er gros coup dure pour notre chantier , on devait nous couler la chape en début de cette semaine, on a donc fait notre planning et déposé notre préavis en conséquence ... et voilà que finalement elle ne sera coulée que dans 15 jours soit presque 3 semaines de retard
Le soucis c'est que le TMS est installé et scotché donc plus possible de mettre d'échelle ou d'échafaudage pour avancer ...
Question : le maçon me dit que je peut mettre des planches sur le tms pour poser mon échelle ... Etant un beau bébé de 100kg (ca fait une grosse biquette ), est ce une solution sans risque pour le tms ? j'ai des vielle planche de meuble en mélaminé (de 16mm peut être 18), ca conviendrait ?
L'idée c'est de faire mes bandes au plafond et fixer les rail de cloisons hautes ...
La maison des biquettes : >>>ici<<<
De : St Maixent (79)
salut grosse biquettes Laugh
essaye avec ta planche et si ça marque ben c'est que ça ne va pas ^^
heureusement que tu n'as pas tout plein de tuyauterie sur le tms... le melaminé c'est du bois agglomere vraiment pas solide, prend plutot une vrai planche d'arbre ^^
et puis quand tu marche dessus ça ne marque pas, 100kg sur la surface de ta chaussure ça voudrais dire que tu fais un genre de patin sous l'échelle genre scotché un bout de 15cmx15cm
si c'est du vrai TMS aucun soucis pour marché dessus, meme avec ta femme dans les bras, par contre pour ton echafaudage, ne le pose pas direct dessus, met le sur des bastaing histoire de ne pas poinçonner le TMS.
De : En Haut A Droite. (54)
Merci pour les réponses, j'ai vraiment pas le moral ...
Pour mes 100kg ca ne marque pas à la marche, faut dire que j'ai aussi des gros pieds W00t
Par contre si je pose le genou dessus ça marque tout de suite (même mon épouse à 60kg toute mouillée fait des marques si elle pose un genou)
et puis autre chose, j'avais prévu 21 jours de séchage et en fait j'ai lu qu'il fallait 1 semaine par cm soit 8 semaines pour ma chape de 8cm ...
avec des planches sous les pieds de l'échelle, pas de soucis
pourquoi faire une chape si épaisse ?
***** a écrit:pourquoi faire une chape si épaisse ?
Pour donner un peu d'inertie à la maison (tu vas me dire que je suis encore en train "d'embêter" les mouches )
par précaution je recommande de tout défaire
marrante expression, je ne connaissais pas
Non, non, absolument pas, j'allais suggerer d'augmenter l'isolant pour diminuer la chape mais si cette épaisseur est voulue
habituellement ceux qui sont "contre" le plancher chauffant argumentent le peu de réactivité de ce mode de chauffage, j'ai dit "ceux qui", je n'ai pas dit "moi" .
question : pourquoi faites-vous les tests "à genoux" (avec ta femme "toute mouillée" ) alors que la question est : mettre une échelle pour faire les bandes au plafond ?
fredoche a écrit:par précaution je recommande de tout défaire
bon sinon niveau séchage de cette chape, il y a beaucoup de post sur le sujet je sais, mais beaucoup de contradiction aussi (oubien c'est moi qui pige pas tout )
le maçon me dit qu'après 3 jours on peut circuler dessus et commencer à mettre les rails...
Si j'ai bien compris ce qui est important c'est de mettre le carrelage et revêtement le plus tard possible (certain parle de 1semaine par cm)
Mes interrogations sont :
- à quel moment je peut stocker mes plaques de plâtres sur cette chape ? (je rappelle que mes cloison sur ma chape)
- à partir de combien de temps je peut mettre un escabeau ? (avec des planches pour répartir le poids)
Pour rappel : C'est une chape liquide ciment de 8cm
bon allez j'enmène les enfants en promenade ça va me détendre ...
moi je suis pas contre le chauffage au sol, c'est que je ne le supporte pas, ca me file mal au jambes ... (désolé mais j'ai une trés mauvaise circulation ...) et deplus on est pas exigent en chauffage donc un poele et un petit complément élec c'est parfait pour nous ...
***** a écrit:question : pourquoi faites-vous les tests "à genoux" (avec ta femme "toute mouillée" ) alors que la question est : mettre une échelle pour faire les bandes au plafond ?
JOCKER !
2biquettes a écrit:... (je rappelle que mes cloison sur ma chape)...
dommage, pas bon du tout pour le phonique
et pourquoi les cloisons sur la chape, pour gagner du temps ?
sinon pourquoi du ciment, c'est un pc électrique ?
parce qu'avec ces chapes, tu es sur les mêmes contraintes qu'avec du traditionnel il me semble, donc joints de fractionnement tous les 40 m² et 8m non ? En général les cloisons font office de joint quand elles ne sont pas au dessus.
tes plaques de platre, faudra les surélever de quelques cm pour que ta chape continue de sécher et que tes plaques prennent pas l'humidité.
Moi avec mes plaques à plots en polystyrène, je mettais mon échelle sur un bout de plaque à plot retourné, qu'est moins bien que du TMS mais qu'est solide. Va faire ça avec du TMS "mou du genou"
fredoche a écrit:
et pourquoi les cloisons sur la chape, pour gagner du temps ? ben c'est le maçon qui nous avait proposé çà ... il avait déjà fait avec un archi pour un projet HQE
sinon pourquoi du ciment, c'est un pc électrique ? Pour l'inertie
parce qu'avec ces chapes, tu es sur les mêmes contraintes qu'avec du traditionnel il me semble, donc joints de fractionnement tous les 40 m² et 8m non ? En général les cloisons font office de joint quand elles ne sont pas au dessus. les joint sont prévu sous les cloisons
tes plaques de platre, faudra les surélever de quelques cm pour que ta chape continue de sécher et que tes plaques prennent pas l'humidité. OK et je peut les stocker à partir de quel jour ?
pffff .... pas le morale .... pffff j'ai l'impression que tout s'écroule .... bon aller j'vous laisse pour aujourd'hui ....
merci pour les réponses ... à demain ...
bah tes plaques tu les stocke pas a meme le sol tu les pose sur 6bout de rail a la perpendiculaire des plaques, 6 et pas 5
une planche sous ton echelle et voila, pis si ton tms a quelques marques qu'es que ça change?
yoda_51 a écrit: pis si ton tms a quelques marques qu'es que ça change?
et bien justement j'en sais rien ...
Est-ce que c'est vraiment fragile ? est que l'on écrase les cellule à marcher trop dessus ? déjà que je commençais à me dire que j'avais peut être passé trop de temps dessus pour le scotch
Biggrin mais non tu parles
Même s'il y a enfoncement c'est vraiment en surface
le maçon te dit 3 jours, faut le croire
y'a juste un truc qui m'échappe, il y a quoi dans cette chape ?
fredoche a écrit:Biggrin mais non tu parles
Ah tu me rassure
c'est une chape liquide ciment avec treillis soudé ... le maçon doit me donner les caractéristiques aprés s'être renseigné à la centrale à béton.
Env. 200 message Sudiste (31)
Salut, je croyais que les chapes liquides ne devait pas contenir de treillis...
Mais dis-moi, tu poses les cloisons sur la chape ? Si oui, c'est pas génial du tout. Sad
A ta place, je viendrais pas bosser avec une échelle sur cette isolation. Des planches dessous, oui c'est la théorie. Dans la pratique on bouge, les pieds se décalent... En plus d'abimer l'isolant, je dirais même que c'est dangereux...
De : Sudiste (31)
c'est ce que m'a dit le "marchand de matériaux" à qui j'ai posé la question
mais sinon il y a un plancher chauffant dans cette chape ? de quel type ?
Mais non, aucun plancher chauffant de prévu. Il l'a expliqué sur la page d'avant.
2biquettes a écrit:c'est ce que m'a dit le "marchand de matériaux" à qui j'ai posé la question
Que c'est dangereux ?
Et pour le treillis dans la chape liquide ? J'avais appelé des entreprises, et ils m'avaient répondu que c'était interdit.
De : Sudiste (31)
Hypocondriaque a écrit:Et pour le treillis dans la chape liquide ? J'avais appelé des entreprises, et ils m'avaient répondu que c'était interdit.
Houla faut que je me renseigne ...
l'interdiction du treillis c'est peut être avec un chauffage au sol ? non ?
Hypocondriaque a écrit:Que c'est dangereux ?
Oui pour moi et le tms pour lui faut mieu être patient...
Membre utile Env. 3000 message Lyon (69)
Biquette, dis moi, pourquoi ne fais-tu tes cloisons après ???
Ce n'est pas ce que dit les DTU et en plus tu vas perdre en isolation phonique et en rigidité ?
N'aurais-tu pas le temps durant ces trois semaines de monter les cloisons, tu enlèves juste à l'endroit des rails le TMS ?
C'est un peu light en délai mais c'est jouable, d'autant qu'avec les vacances, il faut savoir si ils seront ponctuels.
Bonne réflexion !
Julie
Compromis terrain le 29 octobre 2008
PC OK : 23 juin 2009 dur dur
Signature du terrain : 3 juillet
Début des travaux : 11 septembre
Les déboires :
http://www.forumconstruire.com/recits/recit-3607.php
AAMOI adh 2767
De : Lyon (69)
Je ne vois pas bien l'intérêt de poser les cloisons sur la chape.
Pour avoir une isolation continue ? Mouais... Bof.
2biquettes a écrit:Houla faut que je me renseigne ...
Non.
De : Sudiste (31)
mouais bof ça veut pas dire grand chose
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 09h50
Photos de fenetres
Photos de fenetres
