Avis sur chauffage ele au sol de 4mm!
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 3.586 fois
Env. 200 message Benfeld (67)
je souhaite mettre dans les 2 sdb un chauffage electrique au sol. Mais étant donné que je n'ai pas de chape et du parquet dans les chambres à coté je ne veux pas de marche pour aller à la sdb. Donc j'ai vu qu'il existe un chauffage au sol Trescomat qui se met dans la colle du carrelage et qui rajoute que 4mm. Que pensez-vous de ce système?
http://www.tresco.fr/pg/trescomat.html
De : Benfeld (67)
Env. 5000 message Langeais (37)
Sur le site Batiproduits Maison.com tu trouveras également ceci:
Fabricant de plafond rayonnant : Acso
Film chauffant pour pose sous revêtement stratifié flottant Dynasol
Description Caractéristiques
Système de chauffage électrique basse température par le sol pour locaux à usage résidentiel. Film chauffant souple précâblé en usine, de 85 W/m² de puissance surfacique. Formé d’un réseau de résistances en parallèle alimenté par deux électrodes en pate d’argent renforcées d’une bande de cuivre. Disponible jusqu’à 1 mètre de largeur. Pose sur sol recouvert de plaques isolantes rigides de 6 mm d’épaisseur. Pare-vapeur en polyester à dérouler perpendiculairement aux éléments chauffants avant pose du revêtement de finition type stratifié flottant de 8 mm d’épaisseur minimale. Régulation par thermostat électronique placé à 1,5 mètre du sol.
Alimentation électrique : 230 V/50 Hz.
Dimensions (L x l) : 100 à 400 x 30/ 50/ 100 cm (film chauffant), 125 x 60 cm en 6 mm d’épaisseur (panneau isolant).
Puissance linéique : 23 à 83 W/ml (selon largeur).
Puissance surfacique : 85 W/m².
Mise en œuvre : pose au sol sur panneau isolant en laissant une zone libre de 3,5 cm le long du mur pour les fils d’alimentation (gaines de Ø 2 cm) ; fixation et joints avec adhésif (film chauffant, pare-vapeur) et colle (plaques isolantes).
Accessoires : panneau isolant, pare-vapeur, adhésif, cartouche colle (PMS 60), thermostat encastrable 4/6 ordres ou programmable (TH331, TH310 ou TH410) ; programmateur hebdomadaire mural 4 zones.
Marque : Acso
Famille : Planchers rayonnants électriques
De : Langeais (37)
Devis pompe à chaleurArtisan
