Fonctionnement d'un plancher chauffant eau
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 3.418 fois
Env. 600 message Bdx (33)
Voilà, mon plancher chauffant eau chaude est enfin en route, je vais enfin pouvoir continuer mon chantier.
Cependant, ayant avant un chauffage gaz avec radiateurs, j'avais un thermostat d'ambiance avec un programmateur (dans un appart) avec lequel je programmais le fonctionnement du chauffage uniquement lors de notre présence.
Mais pour le chauffage au sol, je pense que c'est différent. J'ai bien deux sondes (int. / ext.) mais pas de programmateur: je pense qu'il est quasi impossible avec l'inertie de la chape et les variations climatiques ext. de pouvoir couper le chauffage "par programmation". Ai-je juste? Avez-vous un programmateur sur votre chauffage au sol eau chaude?
Car grosso modo, en dessous de 20°C de température extérieure, j'ai mon plancher chauffant qui va marcher (en régulation) tout le temps, est-ce le fonctionnement normal pour ce type d'installation?
PC: le 13/12/2004
Constructeur: IGC
Ouverture chantier: 05/04/05
Maison réceptionnée le 02/12/05
Installés depuis le 12/02/06
Travaux piscine + terrasse + pergola
De : Bdx (33)
bonjour
Bienvenue au club
plusieurs possibilites, comme tu as une sonde ext tu dois avoir une regulation, qui va faire varier l'ouverture de ta vanne motorisée en fonction d'une loi ou "pente".
Normalement cette regulation peut etre racordée a un thermostat programmable.
donc regulation ou pas ?
Il faut savoir que baisser de plus de 2 degres voire moins la temperature d'un pc n'est pas economique, sauf si tu part en vacances.
tu peux baisser la temperature jour/nuit il va falloir que tu trouve le decalage entre la mise en route de la chaudiere et l'impact dans la maison, entre 1 et 3 h maxi
PS certains PC hydro de luxe ont une regulation piece par piece via des thermostats a ondes radio relies a des electrovannes sur les nourrices cela permet d'avoir facilement un 17 dans la chbre la nuit un 22 dans la SDB le matin et le soir etc
J'ai effectivement une vanne motorisée dans un bloc régul (Nexa pour ceux qui connaissent) avec une "pente" qui en fonction de la température extérieure va me trouver une température résultante et m'injecter plus ou moins d'eau chaude dans le circuit. Après pour les vacances, j'ai bien un hors gel si je doit partir plus d'une semaine par exemple.
Pour le programmateur, en fait je voulais juste confirmation qu'il était bcq plus difficile d'en mettre un et de bien le régler à cause de l'inertie de la chape par rapport aux radiateurs.
Et pour la régulation pièce par pièce, je doit me contanter de mes réglages de débit sur mes nourrices....
Merci jf
PC: le 13/12/2004
Constructeur: IGC
De : Bdx (33)
bonjour
la premiere année tu galere comme un fou a jouer avec la pente et le programmateur, au mieux tu deregle tout.
la deuxieme saison tu as trouver la pente mais tu est mauvais dans les plages horaires.
les annes suivantes tu ne touche plus a la pente mais tu delaisse la programmation horaire pour maintenir une temperature constante.
Env. 30000 message Gironde
Personnellement, j'ai quand même fait une programmation horaire avec un différentiel de 3°c, et un décalage de 2h00.
Ca a l'air de bien convenir.....
D'ailleurs JF, pourquoi c'est pas économique au dela de 2°c?
Je penche, donc je suis
Chris
Actuellement en ligne !
Nous avons un programmateur sur le thermostat principal, mais le chauffagiste nous a dit que c'était pas mal galère d'essayer de s'en servir pour optimiser le chauffage et sa consommation, on verra ce que ça donne quand il se sera mis en route, pour le moment il fait toujours 22° ou 23° dans la maison, pourtant c'est humide et j'ai hate que ça chauffe pour sêcher. Happy
Env. 2000 message Riom (63)
Je suis dans le même cas que Amophis: mon PC est géré par une centrale NEXA.
Celle-ci possède 4 modes: ETE, HIVER, HORS GEL et ECO.
Les 4 premiers je connais, par contre la doc n'indique rien sur le quatrième. Avant que je dérègle tout et que je me retrouve à 17°C dans le salon, quelqu'un aurait'il une idée de la loi de fonctionnement de ce mode ECO.
Ma maison ici
Les haies grandissent, c'est chouette
De : Riom (63)
bonsoir
attention je ne suis pas thermicien, mais il semble que la qt d'energie necessaire a une remontée en température de 3° soit beaucoup plus importante que celle necessaire a un maintien de cette meme temperature.
Ce serait du au rendement de la chaudiere/PAC qui chute en aprochant de son pic de puissance.
Bref comme toute machine thermique, par exe un moteur de voiture ou moto a un meilleur rendement a son couple maxi que vers son regime maxi.
Donc en simplifiant tu consomme moins sur l'autoroute de ton PC en restant a 19/20 que si tu accellere a fond apres avoir freine doucement.
heu je repete je ne suis pas thermicien.
Je ne parle pas spécialement de baisser le température. Je me demandais simplement comment était géré se mode ECO.
Peut être qu'effectivement il baisse la température, mais de combien de degré ? sur quelle plage horaire ?
Ma maison ici
De : Riom (63)
Je ne pense pas que la regul NEXA prenne en compte une quelconque plage horaire, c'est plutôt du tout ou rien. Après l'éco je ne sais pas, je laisse sur hiver sans toucher, car mettre sur eco, faut aller à la régul, avec l'inertie du plancher.... c'est lourd je pense. Si je trouve une info sur ce mode eco, je te tiens au courant Wink
PC: le 13/12/2004
Constructeur: IGC
De : Bdx (33)
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 13h26
Le chauffage électrique
