Probleme de taches blanches sur mon enduit....
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 29.383 fois
7
Super bloggeur Env. 200 message Sarthe
bonjour à tous !
j'ai un petit soucis avec mon enduit...
je voulais votre avis et vos conseil...
il a été fait au mois de juin sur 2 jours, l'un où il faisait tres chaud et l'autre où il pleuvait,
sur toute les façade on a des taches plus claires que l'enduit...
on a eu une reunion de chantier avec le conducteur de travaux, le maçon et le façadier...
ils s'accordent tous pour dire que c'est la 1ere fois qu'ils voient ça sur un enduit fait à cette periode de l'année...
le façadier pense que c'est à cause de la brique qui ne seche pas uniformement...le cdt en doute...
avez vous une idée ?
ils ne peuvent pas repicter la maison car c'est de la brique, une solution serait de la peindre...
voici les photos
j'attends impatiemment vos avis
merci d'avance !
Dept : Sarthe
Dept : Sarthe
bonsoir, bon je donne mon avis si y'as personne, les photos c'est combien de temps apres? a cet époque en une semaine il est bien sec, donc la si ça fait plusieurs semaines ce n'est pas "pas encore sec"
vous dites qu'ils n'ont jamais vu ça, donc ça veut bien dire qu'il y a un probleme d'enduit, cela doit etre refait pas la peine de cherché a comprendre pourquoi y'as des taches
c'est la seule solution de peindre, vraiment?
merci de ton avis !
les photos c'est 2 mois apres....
en fait le facadier dit qu'il y a des briques qui ont sechée plus vite que d'autres le jour même et que du coup l'enduit à changé de couleur...
le conducteur de travaux a du mal à y croire...
ils vont prendre un rdv avec un commercial de chez weber...
en fait ma vrai question etait plutot : avez vous dejà vu ça , et si oui qu'elle solution y a t'on trouvé?
ça m'ennuie un peu de peindre dejà la facade...
sinon l'autre solution qu'ils propose c'est d'attendre...un ou 2 an voir si ça s'estompe...
Dept : Sarthe
Env. 10 message Haute Savoie
je viens de faire crépir ma maison en brique et j'ai des taches blanches qui apparaissent sur deux facades.
J'aimerai savoir si ces taches ont disparu de votre maison et quelles explications vous a t'on donné?
Merci de votre réponse.
Dept : Haute Savoie
Env. 10 message Rennes (35)
Pour les tâches il y a deux raison possible:
Carbanation due a la pluie.
Nuancage due a une différence de séchage. Le support a été mal préparé.
Vos tâches ne disparaitron jamais d'elle meme. Ne pas attendre pour réglé le problème.
Je suis enduiseur façadier
De : Rennes (35)
Env. 10 message Beziers (34)
Moi aussi j'ai quelques soucis d'enduit et de ce fait quelques interrogations. C'est un gratté brique naturelle qui a 3 semaines. Ils ont pris l'initiative de faire sous certaines baies un renflement alors que je voulais que cela suive la façade. Ils ont gratté le lendemain AFFREUX Beaucoup plus clair! Donc ils ont repris le surlendemain sous les seuils des baies uniquement, piquage puis enduit... On ne voit plus que cela... De plus ils ont fait une reprise à un endroit et c'est aussi visible. Comme si cela ne suffisait pas nous avons reçu des amis qui ont un enfant de 6 ans qui a apporté sa contribution en frottant en cachette ses pieds et des graviers sur l'enduit et de ce fait au bas des murs à d'autres endroits que les reprises des façadiers il y a des traces plus claires.
Pourquoi l'enduit et la tenue de la couleur est elle si fragile aux frottements et que faire pour essayer d'atténuer ces taches plus claires (en général quand on fait des taches sur un support c'est plus foncé alors on frotte pour les atténuer) ?
Pour répondre aux témoignages précédents pas de reprise sur un mur il faut aller de baguettes à baguettes ou d'angles à angles, mais pourquoi on pourrait pas légèrement repiquer le mur en briques pas jusqu'à la brique mais jusqu'à la sous couche et recommencer, le soucis majeur que je vois est la baguette car comment repiquer sur un côté de la baguette sans faire bouger et fendre l'autre côté...
Merci d'avance pour vos réponses ou conseils.
De : Beziers (34)
Env. 200 message Cotes D'armor
J'ai des taches blanches qui ne se sont pas estompées depuis la mise en place de l'enduit.
L'enduiseur est passé et a frotté avec une balayette et de la soude diluée. Cela a estompé mais pas beaucoup.
Que puis-je faire sachant que j'étais en ccmi et que la maison a été réceptionnée en juin 2010.
Dept : Cotes D'armor
Env. 70 message Aubagne (13)
la raison principale de ce probleme est la carbonatation ...
De : Aubagne (13)
Peut-on l'estomper ou faut-il réenduire ?
Ils ont déjà repeint mon mur de pignon car on voyait la trace de la dalle. Je ne suis pas satisfaite car la couleur est différente.
http://media1.forumconstruir[...]/228900.jpg
Ton PB a coté de celui là, c'est du pipi d'oiseau
Je suis d'accord que ce n'est pas important mais quand même....
Env. 10 message Fos Sur Mer (13)
Les "taches blanches" sont un des problèmes récurrents de l'enduit de façade. C'est un des risques à prendre lorsque l'on choisit un enduit taloché, car les nuances sont plus importantes, car dues au talochage. La chaux a tendance a ressortir plus vite, car elle est tirée au lieu d'être écrasée.
Dans votre cas, ce n'est pas de la carbonatation, car ce phénomène nécessite de l'eau et des températures trés basses. Or vous dites que le tout a été fait au mois de juin.
Les enduits à la chaux ont la particularité de sécher assez vite et de faire ressortir la chaux lorsque elle est humidifiée de façon trop importante à l'application au moment du talochage. Elle ressort immédiatement. Si vous dites que le problème est apparu deux mois après, c'est la fixation du colorant qui est à mettre en cause, soit à cause du produit lui même, soit à cause du mélange préparé en malaxation trop rapide.
La solution de reprise est la suivante :
- Application d'un fixateur en primaire qui va saturer le support et éviter les absorptions
- Application d'un nouvel enduit sur cette façade là, de même couleur.
Cela nécessitera le retrait des gonds de volets, et un nouvel écartement prenant compte de l'épaisseur de l'enduit.
C'est le produit qui est défaillant à mon avis, ou du moins sa préparation.
Si l'importance des travaux vous rebute, vous pouvez choisir l'application d'un mélange acide chlor à 10%, séchage, et rinçage à l'eau claire. Avec un peu de chance, cela atténuera grandement le problème...
Pour information, je suis expert près les tribunaux et ingénieur génie civil.
De : Fos Sur Mer (13)
Membre ultra utile Env. 20000 message La Verdière (83)
Maximussimo a écrit:Bonjour à tous,
...........Et c'est "sensé" être une "garantie" pour certains, ça va donner un coté "rassurant" c'est sur... un "expert", ça en jette...............
pour d'autres, moi entre autre, ça rassure pas forcement
cordialement,
kaline qui ne connais que les experts Manhattan / las Vegas / Miami................... eux au moins, ils trouvent toujours le pourquoi du comment
De : La Verdière (83)
bon je reviens un an apres...finalement ils nous ont repeinds la maison...seule solution qu'ils ont trouvé...
Dept : Sarthe
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 08h13
Photos d'enduits
Photos d'enduits
7
