Montage gouttiere nantaise
Ce sujet comporte 26 messages et a été affiché 32.316 fois
Env. 30 message Marboué (28)
Je suis en train de rénover une toiture de dépendances (3m*8m), pente 35°, ardoises 32*22 avec crochets et gouttière nantaise.
Malgré observation de toitures, il me reste les points suivants à éclaircir ou confirmer:
- quelle est la pente mini de la gouttière nantaise?
- sous la gouttière, j'envisage 2 rangs d'ardoise (+ exactement un doublis + 1 ardoise entière), est-ce bon?
- pour redémarrer au dessus de la gouttière, quel est le recouvrement mini des ardoises sur la gouttière?
- la gouttière étant inclinées, pour que le premier rang d'ardoise suive la pente de la gouttière, joue-t-on sur la longueur des doublis qui eux seront pointés?
- quel est l'intéret de la pince sur les gouttières
- ou puis-je trouver un schéma de montage global gouttière nataise sur ardoise?
Merci beaucoup pour votre aide.
De : Marboué (28)
Va dans la section devis pose de gouttières du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-84-devis_pose_de_gouttieres.php
Env. 2000 message Morbihan
pidi a écrit:Bonjour,
Bonjour, la pente est correcte pour ce type de gouttière. Sous la gouttière et dessus ton dernier rang d'ardoises, tu devras mettre un doublis zinc...trop de couvreurs ne le mettent pas, par économie, mais c'est une grosse erreur.
Les doublis ardoises seront de même dimension sur toute la longueur, seuls les doublis zinc variront. il faudra des doublis zinc à pince et non à ourlet.
La pince pour une gouttière sert à faire relever le rang d'ardoises premier, mais surtout pour éviter les remontées d'eau.
Sais-tu souder le zinc???
A bientôt
Dept : Morbihan
Bonjour et merci pour votre aide.
Je sais souder le zinc, ayant appris avec une personne compétente qui m'a fait les piquages et les embouts. Il ne me reste que l'assemblage central, donc OK.
Il s'agit d'une dépendance sur laquelle il n'y avait pas de doublis de zinc mais 2 rangs d'ardoises sous la gouttière.
Mon souci étant éssentiellement le redémarrage après la pose de la goutiière, mais en glanant des renseignements, en regardant sur les toitures voisines et en faisant une simulation à plat sur ma terrasse, je crois avoir compris.
Il me reste une autre question, sachant que le haut de mon toit est en appui sur un mur mitoyen, mais pas au faite de ce mur (environ 10 cm en dessous)et que d'autre part, un côté de mon toit est en appui sur un mur de ma maison, il y a donc ces raccordements qui me posent problème.
Si vous pouvez me conseiller.
Encore merci.
De : Marboué (28)
pidi a écrit:Bonjour et merci pour votre aide.
Encore merci.
bonsoir, il me faudrait des photos...mais tu devras certainement faire des pliages de zinguerie.
A bientôt
Dept : Morbihan
comment puis-je joindre des photos SVP??
merci d'avance
De : Marboué (28)
pidi a écrit:comment puis-je joindre des photos SVP??
merci d'avance
Bonsoir pidi ,
Essayez avec ceci : http://iiteck.com/hebergimage.html
Bonne soirée
Messages : Env. 40000
De : Marboué (28)
Bonsoir pidi ,
Vous auriez peut du prendre l'autre lein pour que les photos s'affiche directement sur le forum Unsure
Mais bon les liens y mène tout de même .
Bonne soirée
Encore merci.
Bonjour, pour le faitage(ce mur devrait être enduit proprement, car vu son état tu auras des fuites!!), il faudra une bavette en zinc, pour la rive (il faudra virer les grosses bosses, et repiquer l'enduit existant sur au moins 20cm// à ton toit..), tu montera des noquets zinc (on verra ça plus tard), par dessus noquets et bavette, tu agraffera un support solin en zinc (deux modéles...) et ensuite un solin en deux couches, mortier bâtard, sable et multibat.
Croquis:
Voilà déjà quelques renseignements, on verra pour la suite...
@bientôt
Dept : Morbihan
Désolé, je n'ai pas compris au sujet du lien pour les photos, quel lien aurait-il fallu utiliser?
Merci pour les explications, mais le 2ème schéma est illisible.
Si j'ai bien compris:
- pour le faitage je refais un enduit propre sur lequel sera fixée une bavette en zinc. Comment sera-t-elle fixée?
- pour la rive, il est bien entendu que j'enlève les bosses de l'ancien solin, dois-je rrefaire également une surface propre au niveau de l'enduit actuel du mur ou en retrait?
Les noquets sont des morceaux de zinc pliés de la hauteur d'une ardoise et qui vient d'un côté sur le mur et pour l'autre côté sous l'ardoise. Ai-je bien compris?
Ces noquets, je suppose doivent être faits à la demande a partir de palque de zinc.
Même question que pour la bavette de faitage, comment sont-ils fixés?
Quelle est la dimension de noquets sachant que la couverture est en ardoise 32*22?
Merci beaucoup à toutes les personnes qui renseignent ce forum.
De : Marboué (28)
Bonjour, pour voir les images en mieux, tu cliques dessus
La bavette est maintenue dans le dernier rang de crochets.
Si l'enduit du mur de D te sembles bon, tu le conserves.
OK pour les noquets, ils se posent tous les deux rangs, sous une demie..;mais si tu as peur, tu en poses tous les rangs!
Longuer des noquets 33cm, largeur, sur le toit au moins une demie (11cm) en relevé 9 cm contre le mur...tu coupes des bandes de 20cm de large pour avoir moins de perte.
Merci aussi
Dept : Morbihan
Bonsoir pidi ,
Il faut prendre le 3 ème lien .
Bonne soirée
désolé, je suis certainement bouché, mais je ne comprends pas, quel 3ème lien, il m'avait été dit d'essayer avec http://iiteck.com/hebergimage.html, ce que j'ai fait, je ne vois pas où sont les autres liens
De : Marboué (28)
Je crois avoir compris pour les solins et pour les noquets, bien que je ne sais pas si je vais avoira ssez de hauteur pour une bande de solin et un solin sur le faite, je vais approfondir la question après avoir approvisionné une bande de solin.
Restent 2 autres problèmes:
- comment faire le raccordement entre le faite et la rive, donc entre bandes de solin??
- la toiture n'est pas rectangulaire, mais en trapèze rectangle, l'angle entre le faitage et la rive droite (celle ou il doit y avoir les noquets) n'est pas un angle droit. La base du toit est de 60 cm de plus que le faitage, pour un rampant de 3 mètres. Hors il me semble avoir lu que pour poser les noquets il faut impérativement terminer l'arête uniquement avec des ardoises entières ou moitié. Comment faut-il faire pour rattraper ces 60 cm soit environ 3 largeurs d'ardoises sur 25 rangs environ (ardoises 32*22)?
De : Marboué (28)
pidi a écrit:désolé, je suis certainement bouché, mais je ne comprends pas, quel 3ème lien, il m'avait été dit d'essayer avec http://iiteck.com/hebergimage.html
Bonjour pidi ,
Quand vous chargez une photo et que vous faites herbergé , il n'y pas 3 liens au choix ?
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 21h26
Devis pose de gouttièresArtisan
Photos de gouttières
