Dimensionnement panne et poteau moisé pour abri de voiture
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 8.058 fois
Env. 10 message Rhone
J'ai dessiné un abri de voiture en ossature bois que je compte construire cet été.
Toiture une pente à 10% avec plaques eternit dessus et tuiles.
J'aurais aimé l'avis d'experts sur le dimensionnement de la structure de type panne 75x225 de portée 4.05m entraxe 69cm reposant sur mur existant d'un coté et double poteau bois 63x160 moisé (hauteur 2.20m) de l'autre
avec 2 boulons de serrages en tête, 1 au mileu et 1 en pied (boulon diam 16mm).
L'entraxe de 69cm se cale sur le pas des ondes des plaques eternit. Pour le contreventement, il est assuré par les panneaux triply 9mm cloués au dessous des plaques.
Charges prises en compte: 190 kg/m²
- exploitation 100kg/m²
-neige 45kg/m² (zone 2A alt 170m)
-plaque eternit 20 kg/m²
- triply 9mm 5kg/m²
-tuiles canal 20kg/m²
Merci pour vos conseils,
Va dans la section devis maison bois du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de constructeurs bois de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les constructeurs bois, c'est eux qui viennent à toi
Env. 20 message Savoie
une aide au calcul par mdbat :www.mdbat.com/calculs.php
Bon courage...
Dept : Savoie
Merci beaucoup pour cette adresse fort utile pour le calcul de section des pannes de toitures.
Il me confirme une section un peu trop faible que je pense compenser avec une contrefiche réduisant la portée à 3.30m maxi
Il me reste à trouver la fiche de calcul pour les poteaux bois...
Env. 700 message Pas De Calais
On peut avoir un ptit plan pour voir de quoi il s'agit?
Pourquoi prendre 100daN d'exploitation? Il s'agit de la toiture non?
Pour les poteaux je pense que c'est bon tous comme les pannes à priori sur une petite portée comme ça il n'y a pas de pbs.
Dept : Pas De Calais
En cache depuis avant-hier à 13h17
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
