Prise modulaire
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 7.739 fois
Env. 100 message Chef Du Pont (50)
bonjour
la norme dit qu'il faut deux prises modulaire de 16a mais elle se fixe ou dans le tableau ou bien directement
sur la gaine gtl?
mon tableau électrique ABB pré équipé en posséde déja une donc je doit en mettre a coté?
si oui la porte du coffret devra resté ouverte
merci de m'éclairé tout ses petit point obscure
cordialement
De : Chef Du Pont (50)
Pour rappel, la GTL est un volume d'au minimum 600x200xhauteur de pièce.
A ne pas confondre avec la goulotte PVC qui peut être à l'intérieur.
Vous mettez vos 2 prises où vous voulez dans le volume de la GTL. Sur le mur si nécessaire.
Carminas
Dept : Cantal
donc c'est pas bon se que j'ai, sa fait pas 600X200 elle doit faire 200 de large par 6cm de profondeur sur 250 m ,le consuel va pas acceptai et je vais pas pouvoir fixé le tableau etc etc ?Crying
Si c'est une GTL encastrée elle doit faire les dimensions indiquées.
Si c'est une GTL avec des goulottes et tableau en saillie, le volume n'a pas besoin d'être matérialisé, il suffit qu'il y ait le volume libre indiqué autour de vos équipements (goulottes, tableaux...)
Un petit dessin ou une petite photo de ce que vous avez fait nous permettrait de valider votre installation.
Carminas
Dept : Cantal
ben le souci c'est que l'on installe sa demain ,la goulotte va être monté en sailli
l'expert de chez leroy merlin ma même dit que les gaine icta non pas a rentré dedans la goulotte remplace les gaines d'ou toutes ses questions
helpppppppp
en faite 250 de large
salutatous
les gaines DOIVENT pénétrer dans la goulotte GTL (même affleurer le fond)
De : Manche (50)
Ce n'est pas un problème si la goulotte fait 25cm de large.
Le tout est qu'il y ait 35cm de libre autour, soit par exemple 17,5cm de chaque côté si elle est centrée.
Dans cet espace autour, il ne doit rien avoir d'autre que des équipements électriques : pas de meuble, pas de canalisation d'eau ou de gaz.
Carminas
Dept : Cantal
je vous explique ,en faites je compte poser une goulotte de 25cm de large sur 6 de profond
sur 250 cm de haut sur une cloison de ba13 (rose anti feu)m0 et il y a rien a coté de cette goulotte donc je respecte l'espace du a la gtl ? et l'expert leroy merlin m'a dit
que je pouvais couper mes gaines icta a l'entrée de la goulotte (gaine arrive par le haut)
et laisser que les câbles pour la connexion
dites moi que c'est bien
sinon je suis perdu Crying
Carminas a écrit:Ce n'est pas un problème si la goulotte fait 25cm de large.
ben non, j'en ai une autre interprétation
c'est 35 de chaque coté...
donc oui si les gaines entrent un petit peu dans la goulotte comme je l'ai dit plus haut
Le BA13 rose n'est pas obligatoire
De : Manche (50)
oufff sa me r'assure donc en claire la gtl c'est un espace virtuelle
franck1439 a écrit:oufff sa me r'assure donc en claire la gtl c'est un espace virtuelle
c'est pourtant ce qu'a dit Carminas plus haut dans cette discussion.
De : Manche (50)
Hello Fred
Je ne vois rien dans la norme qui pourrait laisser penser celà, mais ton consuel tatillon a peut être une idée la dessus.
Voir en bas de cet extrait de la norme (avant amendement A3, mais cela n'a pas changé fondamentalement sur ce point) :
Carminas
Dept : Cantal
en tout cas merci beaucoup a vous deux
je vais pouvoir dormir sur mes deux oreilles
cordialement bonne fin de soiré
Carminas a écrit:
Hello Fred
Bonsoir Carminas,
Perso, je ne voit rien qui contredise ma lecture des ""alinéas"", mais bon, comme les normes ne sont qu'interprétation de textes...
De : Manche (50)
Ta solution maximise le volume (95cm de large dans notre cas), elle est donc forcément conforme.
Mais très honnettement au vu du dessin au dessus, je pense qu'il faut au minimum un volume 600x200 et qu'avec une goulotte de 25 centrée au milieu, cela laisse 17,5 de chaque côté.
Mais comme tu dis ce n'est que de l'interprétation, le texte n'en dit pas plus que ce que j'ai extrait.
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis hier à 19h08
