Transformer beto flor en bloc à bancher
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 5.001 fois
Env. 10 message Puy De Dome
j'ai acheté récemment une maison à 1/2 niveau, le terrain est en pente et l'ancien propriétaire a réalisé un mur de soutènement en Beto flor de 20 m de long et de 1,3 m de haut.
N'étant pas très fan d'un point de vue esthétique, je désire avoir plutôt un mur crépis que ces blocs, d'un point de vue économique notamment pour éviter l'achat de bloc a bancher, puis je utiliser ces blocs a l'envers en utilisant la partie plane et m'en servir comme blocs a bancher tout en respectant la quinconce et les découper pour insérer les tors horizontaux ? Est il aussi possible de crépir ces blocs dans un second temps ?
Merci de vos réponses.
Dept : Puy De Dome
Membre utile Env. 5000 message Puy De Dome
A mon avis, tu vas faire une erreur , ces blocs peut être pas très esthétiques ont l'avantage de pouvoir légerement s'adapter aux mouvements du terrain , ils ont de par leur fruit une résistance au soutient que n'a pas un mur vertical ,et de plus , ils évitent à l'eau de stagner et de s'accumuler à l'arrière.
Si tu veux les réutiliser en bloc à bancher en les inversant et en les positionnant verticalement, il va falloir adapter la fondation qui dans ce cas va devoir être beaucoup plus importante. D'autre part, il va falloir drainer à l'arriére de ton mur et mettre un DELTA MS et là, la surface de contact ne sera pas plane. Il faudra également prévoir un tuyau drain au pied et prévoir son évacuation sur un réseau EP
Bref tu vas trouver plus d'inconvénients que d'avantages , il n'est pas rare non plus de voir des murs construits en blocs à bancher qui se fissurent légèrement malgré un ferraillage adapté... ce qui n'est pas forcèment très esthétique non plus
Dept : Puy De Dome
j'ai prévu de réaliser ce que tu me dis, a savoir un drain (chaussette avec du bidim avec un aquadrain diam 100mm et 40 cm de pouzzolane calibrée à 40 mm, merci les volcans d'auvergne) le tout relié aux EP et imperméabiliser le mur avec du goudron + DELTA MS. Les fondations situées sous les beto flor ont l'air suffisante en largeur (50 cm). On m'a toujours dit que ce n'est pas la terre qui pousse et qui fissure un mur mais la poussée de l'eau.
Ce mur en beto flor est posé depuis 8 ans et a très mal vieillit, j'ai lu aussi sur le web qu'avec mon terrain entièrement argileux les beto flor sont à proscrire.
Je pensais qu'en coulant du béton dans les beto flor à double alvéole, j'obtiendrais un bloc avec une résistance équivalente à des blocs a banchés avec 14 cm de beton coulé a l'intérieur, mais je vais surement m' embêter à les poser par terre et les nettoyer pour retirer la terre dans les alvéoles.
Je dois quand même réaliser ce mur, que me conseillez vous ? des blocs a bancher ou carrément du banché, sachant que la mise en oeuvre est plus simple avec ses blocs.
Dept : Puy De Dome
Parlons en , puisque je vois que tu es sensibilisé également à ce matériau magique de notre région, il faut que tu mettes en vente les blocs qui sont en place , et que tu montes à la place un mur avec fruit avec des blocs qui cumulent à eux seuls 4 fonctions et avantages :
soutien des terres , à la fois drainant , résistant à la poussée et léger à mettre en œuvre ...et de plus très esthétique
Tu as je pense deviné , il faut que tu montes ton mur avec des pierres de pouzzolane , soit maçonnées , soit mises en place sous forme d'enrochement .
Surprenant n'est ce pas ?
il me semble que ton souhait de recycler ces blocs destinés à un usage précis, n'est pas une solution , il vaut mieux assurer avec un produit adapté que ce soit le bloc à bancher ou du béton banché ( comme disait Fernand raynaud : c'est étudié pour) . Mais là te conseiller plus l'un que l'autre n'est pas évident , çà se calcule , et il faut voir çà avec un spécialiste du domaine , tout dépend de la hauteur de ton futur mur, et de la poussée qu'il subit.
D'autre part , lorsque l'on fait la fondation d'un soutènement ,on laisse des fers en attente sur la fondation prêtes à recevoir le béton des blocs pour créer un liaison solide . Dans ton cas , je ne pense pas que tu es de fers de ce type qui sortent actuellement de la fondation en place.
Dept : Puy De Dome
Merci de tes réponses,
c'est vrai je n'avais pas pensé a de l'enrochement en pouzzolane, mais je suis sur que Madame ne va pas apprécier.
C'est vrai que dans mon cas je n'ai pas de fer en attente, je pensais percer les fondations et mettre des tor de 10 scellé tous les 50 cm.
Pas Evident tous cela, je vais me rapprocher de spécialistes comme tu me le conseilles.
encore Merci Pict,
Vince
Dept : Puy De Dome
En cache depuis hier à 18h04
