Dimensionnement DVI pour projet en VEFA
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 2.847 fois
Bloggeur Env. 100 message Besancon (25)
J'ai récemment réservé un appartement T3 (60m2) en VEFA dans le doubs. La livraison est prévue pour mai 2012 mais je commence dès maintenant à me renseigner sur le système de gestion des communications.
J'aimerai une installation modulable et évolutive. L'appartement étant destiné à de la location le besoin exact n'est pas connu et va varier d'un locataire à l'autre.
Utilisation envisagée :
Salon : Tel, internet, TV (HD)
Cuisine : étant ouverte sur le salon, pas besoin de TV. Par contre une prise net ou tel pourrai être intéressante.
Chambre parentale : TV(HD), Tel, net
Chambre enfant/Bureau : TV(HD) tel net
Est ce que vous pensez que c'est le minimal syndical quand on voit l'évolution des débits internet, de la HD,...
Je pense aussi ajouter un NAS au niveau de la baie.
Après quelques recherches sur le net, je pense qu'il faut que je parte sur du grade 3 (voir 3S?)et du câble en cat 6. Là où je bloque c'est sur le nombre de prises à prévoir... Soit je mets le nombre de prise dès maintenant en leur attribuant une fonction.Soit je mets un nombre plus restreint de prises (combien dans ce cas?) et je prévois des gaines vides pour faire évoluer le nombre de prise ou le type de câble.
Qu'est ce que vous feriez si vous étiez à ma place? en sachant que je ne veux pas forcement une foudre de guerre non plus mais avec l'arrivée de la HD, peut être de la 3D, les débits demandés par la TV et le net ne vont faire qu'augmenter. La téléphonie va se diriger de plus en plus vers de la téléphonie IP. Tout ceci mérite donc de bien prévoir le dimensionnement du système.
Une autre question mais plus générale : Faut il prévoir des gaines libres (pour les prises electriques, lumière, communication) dans toutes les pièces ? (salle d'eau couloirs en plus des principales) si oui comment les placer le plus intelligemment possible?
Serait il évident de vider les gaines avec les cables RJ45 pour les remplacer par de la fibre optique dans le futur? Ou faut il tout reclaber et ouvrir les murs?
Merci d'avance pour vos réponses.
PS: Je ne sais pour le moment pas quelles sont les sources pour la TV sur cet immeuble...
De : Besancon (25)
Env. 300 message Grenoble (38)
Env. 1000 message Essonne
microgolgi a écrit:Est ce que vous pensez que c'est le minimal syndical quand on voit l'évolution des débits internet, de la HD,...
Si les prises RJ45 ne distribuent pas la TV hertzienne, alors un Cat6 F/UTP sera parfait, sinon, Grade 3.
3 Prises par pièce est un bon rendement sachant que justement vous ne ferez pas d'affectation immédiate. C'est un peu comme les prises électriques, on les place mais on ne sait pas ce qu'on va brancher dessus : aspirateur, fer à repasser, lampe hallogène.... en tout cas, elles sont là.
Oubliez la fibre, on ne vivra pas assez vieux pour voir ça...
Cdt.
10Gig
Merci pour ta réponse 10Gig.
Pour la TV, je pense que l'appartement ne sera pas équipé pour du satélite (out 3s). Donc apres soit reception via les box FAI ou alors TNT via le reseau (donc coax et grade 3, c'est ca?). Je ne sais pas si l'immeuble sera cablé.
J'avais oublié de préciser que j'aimerai au minimum du gigabit.
La BOX FAI prendra place dans la baie de comm, le boitier TV du FAI dans le salon avec communication entre les deux par RJ45. je pensais également mettre une RJ45 pour du net au niveau de la TV pour y brancher une console ou un lecteur. Si je mets un NAS (par exemple stockage de film HD) dans la baie une autre prise serait necessaire au niveau de la TV pour y acceder. plus une libre (Besoin futur ou tel). J'ajouterai bien une autre prise pour le tel dans le salon (suivant l'implatantation es meubles). Donc 5 RJ45 +1prise coax pour la TNT.
Cuisine : très simple une prise (Net ou Tel).
2 Chambres : Meme combat que pour le salon (1TV,1net, 1NAS,1libre). Sauf si passer par du DECT pour le tel est plus intéréssant niveau Tarif et facilité d'utilisation? +1coax
Donc je trouve que trois prises c'est peu...
Si je résume ça me donne au minimum :
Prises RJ45 dans les pièces : 14
Prises Coax : 3
Et à ton avis, ca chiffre à combien environ une telle installation?
Et on est bien d'accord que chaque prise aura une seul fonction?Vu que la TV HD requière plus de paires et doit donc avoir une prise dédiée (enfin c'est ce qu'il me semble avoir lu...).
De : Besancon (25)
De base, il est important de penser que tu placeras 1 média par prise et pas plus. Exit les coupleurs et autres salades de spaghettis. Pourquoi ? Parce que c'est la condition minimale pour avoir du Gigabit.
Question budget, si tu fais tout poser, cela devrait tourner autour de 2500€ttc je pense. Un truc comme ça.
cdt.
10Gig
C'est bien ce qu'il me semblait avoir lu pour le Gigabit.
de sur je pense pas tirer les cables pour le reste je verrai en fonction du temp set du budget total.
merci pour tes réponses rapides
De : Besancon (25)
ayant acheté également en VEFA, voici ce que j'ai mis :
- grade 3 (demandé, posé grade 3S...)
- prises RJ45 blindées
- réseau coax (TV/FM/SAT)
Au niveau du nombre, j'aurai voulu 24 prises. Le prix m'en a dissuadé (environ 500 euros HT / prise). J'ai donc seulement 12 prises :
- 5 dans le salon (2x2 prises dans des coins + 1 prise dans le dernier coin libre (l'ultime coin est occupé par un escalier)
- 1 dans la cuisine
- entre 1 et 2 prises par chambre (4 chambres)
C'est insuffisant dans le salon. Avec le temps, j'aurai du faire un effort financier supplémentaire pour reprendre au-moins 2 prises dans le salon.
Le coaxial dessert le salon a un endroit et deux autres chambres (si j'avais réfléchi un peu, j'aurais plutôt mis les 2 prises coax dans le salon et desserte des chambres via les prises RJ45. Enfin...
Pour le reste (box, NAS, etc...), ce sera du ressort de vos locataires si j'ai bien compris.
Pour les gaines libres, j'en ai une lorsque ma TV cathodique tombera en rade : je m'achèterai un écran plat que je fixerai sur le mur. Par conséquent, une gaine vide par d'un coin du salon et arrive au milieu du mur.
Bon courage en espérant que vous tombiez sur des gens compétents.
De : Grenoble (38)
Merci Velo_Love pour ton témoignage.
Euh tu aurait pas fait une erreur dans les prix? c'était 500euro HT pour 24 prises? ou ya un 0 en trop pour le prix /prise?
En tous cas, avoir du grade 3S en demandant du 3 c'est sympa ))
Tes prises sont blindées à 360°?
Pour le NAS, je pense prévoir l'installation mais pour le moment laisser aux locataires le choix d'en mettre un ou non.
A propos de ta gaine libre ça évitera d'avoir le câble RJ45 qui longera le mur mais pour le courant tu as aussi pensé à mettre une gaine libre?
C'est bien un point qui me fait peur la compétence des installateurs car avec les témoignages sur les forums :s Je trouve que des gens qui ont posé leur DVI eux mêmes ou fait monté et ça a été le bordel...
De : Besancon (25)
Bonjour microgolgi,
microgolgi a écrit:Merci Velo_Love pour ton témoignage.
Toujours une interrogation similaire quand je donne le prix... Non, pas d'erreur je confirme . Enf... de société en charge du lot d'électricité
Citation: En tous cas, avoir du grade 3S en demandant du 3 c'est sympa ))
Ben vu le prix...
Citation: Tes prises sont blindées à 360°?
Je ne comprends pas ce que cela veut dire "360°" ?
Citation: Pour le NAS, je pense prévoir l'installation mais pour le moment laisser aux locataires le choix d'en mettre un ou non.
C'est une gaine de 50 donc je dois pouvoir faire passer une rallonge d'alim et un cable RJ45 ou HDMI (ou les trois) dedans.
De : Grenoble (38)
Bonjour Velo_love,
En parcourant les forums j'avais vu cette dénomination mais peut être que ce n'est qu'une précision inutile. Je m'y perds un peu entre les grades des installations, les catégories des cables, les differences particulier/tertaire...
Tu as l'air d'avoir une bonne installation, tu en es contente?
De : Besancon (25)
Re,
Oui, je suis content de mon installation VDI sauf que je n'ai que la moitié des prises RJ45 envisagées... Et ceci, je sens que je vais le regretter un jour ou l'autre...
De : Grenoble (38)
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
