Chauffage+ECS gaz OU caloporteur et/ou solaire ??
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 2.036 fois
Photographe Env. 5000 message Marseille (13)
Bonjour !
La fonction recherche est mon amie, mais nous n'arrivons toujours pas à nous décider sur le mode de chauffage et ECS.
Les données :
- maison de 140 m2 sur 1 étage et demie.
- Marseille
- 2 adultes et 3 enfants
Nous hésitons entre
- chauffage central gaz avec chaudière + ballon (chauffé par la chaudière)
ou
- chauffage par radiateurs électriques à inertie (fluide caloporteur) + ballon électrique
ou
- chauffage par radiateurs électriques à inertie (fluide caloporteur) + ECS solaire.
La solution ECS solaire nous ferait un surcoût de 3700€.
La solution tout gaz nous ferait un surcoût de 8500€, par rapport à la solution initiale constructeur convecteurs.
Nous avons calculé à la louche le surcoût radiateurs à fluide caloporteur par rapport aux convecteurs de 2500€ (on se plante peut-être ??).
Pour ceux qui ont des convecteurs, pouvez-vous nous donner un ordre d'idée de votre consommation électrique pour le chauffage ?
Idem pour ceux qui ont des radiateurs à fluide caloporteur ?
On a déjà testé le "tout gaz" dans notre précédente maison, donc on a une idée du coût (mais on n'a pas compté les augmentations...).
Et quel est le coût de l'eau chaude (pour savoir combien le solaire peut nous faire économiser... )?
Merci pour vos avis !
Signature effacée par un modérateur pour non respect de la charte du site.
De : Marseille (13)
Env. 3000 message Lille - Nord (59)
"Pour ceux qui ont des convecteurs, pouvez-vous nous donner un ordre d'idée de votre consommation électrique pour le chauffage ?
Idem pour ceux qui ont des radiateurs à fluide caloporteur ? " : Ben.. c'est idem!
J'ai déjà expliqué cela :
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-10854.php
Pour l'eau chaude, le calcul est facile à faire : la constante de refroidissement est donné pour tous les chauffe-eau : que ce soit un ballon sur la chaudière gaz ou un ballon à accumulation électrique. ensuite, c'est simple, il faut 1,16 kwh pour augmenter 100 d'eau de 10°C.
On cconsidère que l'eau froide est à 10°C.
Exemple : pour passer un ballon de 250l de 10 à 50°C, il faut 4X1,16X2.5 = 11.6 kwh.
et cela 365 jours par an (il faut la consommation. d'eau chaude bien sûr).
A l'élec, en tarif de nuit ( 0,0644 ct/kwh), cela fait (vraiment au maximum car à supposer que le ballon est vidé chaque jour!!) : 273 € par an!
Pour le gaz, même calcul sauf qu'il faut diviser le résultat par le rendement d ela chaudière (attention, GDF vends su Kwh sur PCS et le rendement de la chaudière est donné sur du PCI (voilà pourquoi il dépasse 100% pour les chudières à condensation).
De : Lille - Nord (59)
Merci pour cet avis.
C'est un vrai casse-tête cette histoire de chauffage.
Sachant que nous ne pouvons pas placer de chauffage par le sol (problème de hauteur de maison...), et que nous ne prendrons pas la solution convecteurs, on se demande vraiment si le coût d'installation du gaz (de ville) + abonnement + entretien est mérité par rapport à des radiateurs électriques, puisqu'il semblerait que le confort soit à peu près identique.
Quelqu'un a une idée ?
De : Marseille (13)
Ben, je ne vais pas dire le contraire!
Compte tenu de la région, sûr que le chauffage électrique du seul point de vu économique est la.. bonne solution (un petit chauffe eau solaire quand même en plus??).. si le chauffage est bien géré car les risque de surprise sont plus important qu'avec le gaz!
Et avec des radiant et un beau sèche-serviette en salle de bains, le confort est assuré également!
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 14h45
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
