Monomur de 30, brique de 20
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 5.552 fois
Env. 20 message Gard
bonjour
Je souhaite faire construire une maison en brique.
Dans un premier temps quel est selon vous la meilleure option possible :
1/ Une brique de 20 + laine de verre + brique + platre
2/ Monomure de 30 + plâtre
Dans un deuxième temps quel est le meilleur choix de matériaux à mettre apres la brique : plâtre, placo.....?
Photographe Env. 900 message Gallargues / Mus (30)
bonjour
je viens également répondre a votre question concernant la brique
pour notre construction nous sommes partis sur de la brique de 20 +
une isolation de laine minérale de 100 +
plaque de ba 13
donc fenetres avec tapée de 120
sur le monomur l'intéret est de ne rien mettre dessus hors mis du platre
surtout pas d'isolation placo
De : Gallargues / Mus (30)
Merci pour cette réponse.
Si quelqu'un peut me recommander un constructeur spécialisé en brique qu'il se manifeste.....lol
Dans le guide traitant l'isolation, j'ai justement laissé ce comparatif :
http://www.citemaison.fr/comparatif-parpaing-monomur-thermopierre.html
De : Sud De Toulouse (31)
=> nine38 : je pense que ton choix est une bonne solution et certainement le plus économique par contre pour le "surtout pas d'isol avec la Monomur"... je serais moins affirmative :
Citation:
...J'ai donc été faire un tour sur le site de wienerberger et je suis tombé sur leur doc proposant le mur "hybride" en brique + isolant interieur
Est ce viable comme solution?
Dans leur doc ils préconisent du doublage interieur th32 de 8 cm avec des briques de 30 pour un R total de 5,09...
http://www.wienerberger.fr/servlet/Satellite?pagename=Wiener[...]r&lpi=1161619894159
Pour le comparatif citémaison il y a plusieurs posts sur le sujet : il date un peu mais surtout il est un peu-beaucoup pipeauté car ils prennent agglo béton+isolant laine de bois+brique platrière , c'est quand même rare comme structure , de plus ils expliquent que bien sur il faut poser l'isolant soi-même ...
Au début du comparatif, le site laisse le lien vers le test du doublage avec laine minérale : http://www.citemaison.fr/Construire-en-bloc-beton-isolation.html
Il suffit de comparer les valeurs : pertes thermiques (encore réduites avec un lambda de 0,032 au lieu de 0,042), capacité thermique (inertie), énergie grise, perspirance. Manque la valeur de déphasage.
en plus de dater et d'être pipeauté... ce lien ne répond pas à la question initiale :
Citation:
Bin si, il peut comparer les deux solutions ! Et comprendre les intérêts de chaque composition.
Attendons les questions qui vont venir, éventuellement.
monomur de 30 c'est pas assez, il faut 50
yoda_51 a écrit:monomur de 30 c'est pas assez
Seules, exact.
Je me suis décidé à construire une maison en brique de 20.
En fait je voudrais savoir quelle solution est la meilleure pour l'isolation entre du placo ou de la laine de verre + brique de 5 + platre.
de la brique de 5
Merci pour la reponse. Car pas beaucoup de constructeur propose cette solution
turtlebyker a écrit:... quelle solution est la meilleure pour l'isolation entre du placo ou de la laine de verre + brique de 5 + platre.
tu pourrais répéter la question stp en détaillant les compositions bien sur
car là le placo ou platre c'est pour le parement, je ne vois pas d'isolation dans la 1ère solution
La question est est ce qu'il vaut mieux de la laine de verre + de la brique de 5 + du platre ou bien une isolation en 80+10 Th 32.
ok, alors perso je n'aime pas le "Th" à cause des pb de passage de cables entre brique (ou agglo) et "Th"
ceci dit, le Th32 est performant.
ensuite, il faut voir la perf d'isolation de la ldv prévue avec la brique (l'équivalent au Th32 sera une ldv avec un Lambda de 0.032 )
à priori le complexe ldv-brique de 5-platre serait mieux.
faut comparer ce qui est comparable, du th32 et ldv+ brique ce n'est pas du tout pareil a tout les niveau, si tu peux te payer de la brique de 5 n'hésite pas
Ok merci pour les réponses.
J'ai lu sur internet que la laine de verre + de la brique + du platre était préférable pour l'isolation des murs extérieurs. Sauf pour les cloisons séparatives des pièces qui vont résonner, que je passerai en placostyl je pense
En cache depuis le mardi 22 avril 2025 à 02h07
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos de fenetres
Photos de fenetres
