Besoin d'aide pour combles
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 4.946 fois
Env. 10 message Finistere
Bonsoir je sollicite vos lumière car je souhaite aménager mes combles dans ma maison qui est un plein pied
Ma charpente est une traditionnelle est forme de A et elle est en sapin du nord traitée
Les arbaletriers et les arretiers sont en 20 X 8
les ablieres sont en 15.5 X 4
et l'empoutrement est en 20 X 8 avec l'entraxe de 60
Ma maison fait 8 m de large est donc il y a deux poutres de 20 X 8 au milieu de ma maison sur lesquelles sont fixer l'empoutrement et les deux poutres reposes sur 2 poteaux en béton
Je voudrais mettre un plancher en OSB 3 de 22 mm
Avec cela les combles sont telles aménagables ? Je souhaite y faire un bureau une piece pour stoker des cartons et peu etre une petite chambre.
J'ai vu qu'il y avait un calcul a faire pour les charges supporter aussi mais j'y comprend pas grand chose .
En attente de vos conseils
Merci d'avance
Env. 700 message Pas De Calais
A priori c'est beaucoup trop léger pour envisager un aménagement, la portée des solives est bien de 8m ?
A voir avec un plan pour confirmer ou des photos.
Dept : Pas De Calais
alors si j'ai bien compris les solives se sont les poutres en 20X8 qui vont supporter mon plancher ? avec l'entraxe de 60 ?
Si c'est cela non elles ne font pas 8 m mais 4 m et 4 m elles sont fixées sur le mur dans coté et sur une poutre au milieu de ma maison
Je vais mettre des photos si j'arrive lol
je mettrai uune ou deux photos sous un angle different après midi
En voici autres si cela peu aider
[/img]
et voici les dernières avec ca j'espere que vous pourrez me conseiller merci d'avance
Ha oui dans ce cas il n'y a pas de pbs pour le plancher.
Par contre votre chevêtre de fenêtre de toit sur la 1ere photo est resté comme ça?
On dirait qu'il n'est pas renforcé.
Merci patatedu62 pour la réponse pour le chevêtre c'etait pas fini sur la photo logiquement (je regarderai ce soir au cas ou lol) car je n'ai pas de fenetre a l'etage .
Sinon donc pour vous c'est ok avec un plancher osb 22 mm je peu faire un lieu habitable en haut? grenier + bureau et chambre? cela supportera tres bien ? Quelqu'un c'est calculer le poid au metre carré ?
Dernière chose j'ai un appareil de muscu (environ 250 kg) trop juste pour le mettre en haut ou pas ? peu etre placé là ou il y a les poteaux en béton?
Merci d'anvance
J'ai fait la vérif, on peut pas dire que c'est un plancher super rigide mais ça passe.
Pour l'appareil de muscu c'est en effet préférable de le mettre au niveau du mur pour éviter un fléchissement prématurée des solives.
Il y a la poutre maîtresse qui porte sur le premier poteaux sur la 3ème photo qui me parait léger mais bon vous verrez bien.
En faite des deux poutres en 20X8 qui sont au milieu sont portées sont les deux poteaux du milieu de la maison en cela de bout en bout de la maison sur toute la longueur
Sinon ok pas trop top pour l'appareil de muscu lol sauf au pire là ou se trouve un des poteau en béton C'est ca?
Sinon pour une chambre (avec lit placard) et un bureau le poids ça passerai?
Comment ou fait pour calculer la charge supporter au m carré?
sinon ma technique pour l'etape a été de mettre laine de verre par valeur de 200 puis un sans par vapeur de 100 dans les antraxe de 60mm (photo ( et 5et 6) ensuite je pense mettre de l'osb 3 de 22 mm pour plancher et laine de verre de 200 dans les rempants puis dulandri pour habiller les rempant ? Bien ou non?
Merci d'avance
Oui pour l'appareil de muscu il faut le mettre au milieu de préférence, ça veux pas dire que si il est entre les 2 appuis il va passer à travers le plancher mais ça va fléchir à ce niveau là avec peut-être des problèmes au plafond et des grincements au niveau du plancher.
Le poids est calculé selon les normes européennes, en fait j'utilise le logiciel d'un fabricant qui est disponible sur internet (www.finnforest.fr).
Donc pas de pbs pour un usage type "logement".
Pour l'isolation je n'ai pas bien compris, pour le plancher si vous aménagez cela devient inutile à part pour l'acoustique sinon pour les rampants plus c'est épais et mieux ce sera.
Merci encore patatedu62
Pourrai tu me donner le poids au m² exact que tu as trouver pour chez moi? sinon j'ai pas trouver le logiciel de calcul sur ton site sité lors du dernier message
Pour l'isolation j'ai du mal expliquer peu être lol alors comme tu l'as vu sur les dernières photos j'ai mis de la laine de verre de 200 mm et une autre de 100 mm entre les poutres (dans l'antraxe de 60) donc logiquement ca c'est bon j'ai plus qu'a mettre mes dalle osb 3 pour finir mon plancher
Quand a mes rampant oui je verrai quelle épaisseur de laine mettre puis pour les habiller les rampant de mettrait du lambri
Encore merci pour tes conseils
PS: comme demander plus haut pourrai tu me donner le poids au m² que tu m'as trouver merci
Pour le chargement il me semble (je n'ai pas le logiciel sur mon portable) que j'avais pris 25daN/m2 pour les charges permanentes (plancher ect...) et 40daN/m pour les cloisons plus 150daN/m2 pour les charges d'exploitations.
C'est les charges permanentes qui peuvent un peu varier selon le type de plancher, mais en général c'est ça.
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 11h07
