Traversée de route ERDF/FT par un terrassier ?
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 14.629 fois
Env. 100 message Loire Atlantique
J'aimerais avoir votre avis pour notre raccordement téléphonique et éléctrique.
Nous sommes en construction sur un terrain non viabilisé. Les poteaux téléphoniques et électriques sont de l'autre coté de la rue.
Il faut donc faire une tranchée pour se brancher... environ 15 mètres...
ErDF contacté au téléphone nous indique qu'il ne veulent pas faire passer dans leur tranchée la gaine téléphonique.
France Telecom m'indique qu'il faut soit mettre un poteau, soit faire une tranchée.
Du coup je me retrouve avec 2 tranchées à faire et donc le double en terme de coup.
J'ai entendu dire qu'il était possible de faire faire la traversée de route à une entreprise de terrassement puis demander à ERDF et FT de faire ensuite le raccordement. Est ce exact ?
Merci pour votre retour.
David
Va dans la section devis terrassement du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de terrassiers de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les terrassiers, c'est eux qui viennent à toi
Env. 400 message Monthodon (37)
ca sera pas edf qui fera le travail mais un societe mandaté par erdf
chez moi la route était neuve donc on a passé les gaines par foncage sans touché a la route avec un foncage pour edf et un autre pour france telecom
la norme entre les deux câble est de 10cm ( source france telecom) donc si il te font une tranché de 30cm ca peut le faire
le mieux c'est que tu soit présent le jour ou il vienne passé la gaine et tu passe une gaine verte en 40 pour que france telecom passe leur fils plus tard
De : Monthodon (37)
gus37 a écrit:ca sera pas edf qui fera le travail mais un societe mandaté par erdf
OK merci pour ton retour mais ma question était plutôt est il possible de faire une tranchée par un terrassier puis de demander à FT et ERDF de faire les branchements ? (car comme je le disais ERDF me refuse un passage de gaine FT dans leur tranchée creusée par eux ou le prestataire qu'ils auront mandaté)
Env. 300 message "la Bô Baule" (44)
tu ne peux pas faire toi même (ou ton terrassier) la tranchée sur le domaine publique. d'ailleurs si ton terrassier a un minimum de conscience professionnelle il refusera.
c'est très réglementé. non seulement les agents d'ERDRF et FT refuserons de faire passer leurs câbles dans les fourreaux que tu auras mis en place mais tu risques de grosses (très grosses) déconvenues avec la municipalité.
pour ma part, il y avait également un morceau de route à faire passer l'électricité et le téléphone.
j'ai fait une demande à ERDF, il y a eu une fiche navette pour FT pour que tout ça soit réalisé en même temps par un sous traitant mandaté.
ils ont fait une seule tranchée, en respectant les distances préconisées (je dois reconnaître que je n'ai pas vérifié).
mais ce n'est pas parce qu'ils ont fait qu'une seule tranchée qu'ils ne m'ont pas facturé chacun leurs prestations. (ERDF et FT).
donc quelque soit la solution, une seule tranchée commune, ou bien 2 tranchées distinctes, il faudra que tu payes à chacun de ces prestataires.
Dieu regarda sa maison, cela lui plut énormément, il demanda à voir ses factures, se retourna et se mit à pleurer.
De : "la Bô Baule" (44)
Denis ne te prend pas la tête appel ERDF, laisse faire leurs boulot (il sous traite les traveaux), une fois termine appel FT laisse faire leur boulot (il sous traite aussi)
En terme de coup sa te double rien du tout, tout une bassé que des forfaits.
J'étais dans le même cas toi pour exemple, ce que j'ai fait pour FT comme le poteau est de l'autre cotés de la route et de mon coté un poteau d'éclairage, j'ai demandé a la mairie l'autorisation de passer ma ligne en aérien entre le poteau FT et celui de l'éclairage public, puis déscendu le long de celui ci, puis tranché (sur mon terrain) jusqu'a la maison.
Tu ne peu pas faire de trancher sur le domaine public.
Et pour ton eau ?
ok merci pour vos retour
Pour l'eau aucun souci, c'est fait.
Le pb c'est que dans ma région, FT et ERDF n'ont pas de partenariat et refuse de travailler ensemble... donc pas de fiche navette
Et je précise que ce n'est pas un forfait (enfin par ici) car ERDF et FT veulent venir voir le terrain pour me faire un devis en fonction de la complexité des travaux (nombre de mètre à creuser)
Env. 300 message Haute Loire
ddenis a écrit:ok merci pour vos retour
C'est du semi-forfaitaire, basé sur des distances. Donc tranchée ou pas tranchée, gaine passée par vous ou pas, s'il faut traverser la route de 7m, le prix sera identique. Ne vous prenez pas la tête avec les sous-traitants, laissez les faire séparément
Dept : Haute Loire
ok merci pour vos éclaircissements
David
Env. 800 message Vosges (88)
Un terrassier peu très bien faire la tranchée,avec les autorisation municipale nécessaire.en tout cas ça c'est passé comme ça pour moi! Eau, EDF, ft plus eau de pluie et eau usée dans la même tranchée, a différente profondeur et différent espacement. Le sous traitant d'erdf a tiré son câble sans soucis, et pour ft pareil. Je ne pense pas que ces travaux soit reservé uniquement a Erdf ou ft.
De : Vosges (88)
idian a écrit:Un terrassier peu très bien faire la tranchée,avec les autorisation municipale nécessaire.en tout cas ça c'est passé comme ça pour moi! Eau, EDF, ft plus eau de pluie et eau usée dans la même tranchée, a différente profondeur et différent espacement. Le sous traitant d'erdf a tiré son câble sans soucis, et pour ft pareil. Je ne pense pas que ces travaux soit reservé uniquement a Erdf ou ft.
Tout le monde en effet peut demander un arrêté de voirie a la mairie pour creuser une tranchée. Mais c'est dommage de payer un terrassier alors que c'est déja inclus dans la prestation d'erdf de passer les gaines (le faire soi même ne change pas le prix final)
Dept : Haute Loire
Ce n'était pas inclu dans la prestation, Erdf m'a bien dit qu'ils pouvaient faire cette tranchée,mais qu'ils me le facturerai en plus.
De : Vosges (88)
Env. 30 message La Verpillière (38)
Salut
J'etais comme toi , l'electricité et téléphone de l'autre coté de la route
voilà comment j'ai fait moi:
- ERDF te fais un devis - tu acceptes et ensuite c'est un sous traitant à eux qui t'appel pour faire les travaux ( la tranchée).
- Tu prend RDV et le jour ou il vienne tu t'arranges avec le gars ( à la mini pelle) qui te fait la tranchée, ils ont l'habitude qu'on leur demande.
- Bien sur il te faut 2 fourreaux vert PPT chez toi et tu lui donne quand il est là.
- Moi je lui ai donné 200€ ( il était 2), quand il creuse, il creuse 1 peu + large la tranchée pour les fourreaux PPT.
- Voilà après tu as tes 2 fourreaux tirés.
De : La Verpillière (38)
Merci pour vos lumières Smile
Bon au final, je fais une demande à ERDF et le jour de la tranchée, j'irais les voir (le sous traitant) pour qu'il passe mes gaines EDF moyennant un petit billet. Par contre, ou puis je acheter ses gaines ? de quel modèle s'agit-il ?
Merci d'avance !
david
edf fourreau rouge diametre 90, ft fourreau vert diametre 40. dans tout les magasins de bricolage.
De : Vosges (88)
En cache depuis le lundi 21 avril 2025 à 14h55
Devis terrassementArtisan
Devis terrassement
Photos voies, trottoirs et allées
