Carrelage terrasse et joints de dilatation !
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 4.904 fois
Membre utile Env. 1000 message 33 (33)
Bonjour, je vais bientot attaquer le carrelage de ma terrasse de 150 m², mais celle-ci comporte plein de joint de dilatation, il y en a tous les 3,5m, c'est moi qui les avais mis en place pour m'en servir de guidage pour tirer plus facilement le beton avec ma regle de 4m.
Bref du coup il y en a beaucoup et j'ai pas envie de mettre un coup de disqueuse sur mon carrelage tout neuf au dessus de chaque joint de dilatation et d'y faire un joint souple, ce ne sera pas du tout esthetique .
Ca fait maintenant 2 ans que ces terrasses sont coulées, elles ont effectivement travaillé au niveau de ces joints de dilatation, mais maintenant je pense que ca ne bouge plus trop.
Est ce que c'est possible de coller mon carrelage sans tenir compte des joints de dilatation, en utilisant une colle souple comme comme la weber.col.flex?
Cette colle pourra t'elle amortir les micro mouvement (si il y en a) au niveau des joints de dilatation?
Y a t'il d'autre precaution a prendre, j'ai entendu parler des bandes de pontage a mettre sur la fissure, mais je ne connais pas!
Ou alors est ce qu'il ne faudrait pas mettre un treilli de verre sur les fissures (joint de dilatation) ?
Pour info le carrelage sera des dalles PIERRA de 3,5 cm d'epaisseur multi format, pose en opus romain.
Bref pouvez vous m'eclairer?
De : 33 (33)
En cache depuis hier à 16h34
Devis rénovation de maison
Photos de carrelage
Photos de carrelage
