Qui est le plus résistant ?
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 2.861 fois
Env. 2000 message Puy De Dome
Salut à tous.
On voit un peu de tout au niveau de la construction des sous-sol enterrés, quand ils ne sont pas en béton banché (est-ce très réglo d'ailleurs ?)
D'où mon interrogation :
quelle est la différence de résistance entre un mur en parpaings pleins de 20 cm et le même mur en blocs creux de 27 cm d'épaisseur ?
Y-en-a-t-il un qui résiste mieux en compression et un autre mieux par rapport à la poussée des terres ?
David
Dept : Puy De Dome
Pourquoi cette question ?
Par simple curiosité.
Je me demandais simplement ce qui faisait choisir aux constructeurs une solution par rapport à une autre.
David
Dept : Puy De Dome
Là je peux te répondre
La marge bénéficiaire.
en parpaing de 20 c'est bon aussi
Membre utile Env. 2000 message Oise (60)
DavidF a écrit:Salut à tous.
David
J'ai vu dans les docs, des blocs de 27 classés B40 et B60. Donc a priori, résistance a la compression identique .
Peut être un avantage si on monte au dessus un étage en blocs béton cellulaire de 30, la charge supportée n'est plus excentrée, donc la charge supportée par le BC sera supérieure. bof !
Pour mon sous-sol l'ing béton m' a demandé de réaliser obligatoirement le mur coté chemin en blocs semi allégés de 20, et le reste a été réalisé en blocs normaux de 20, mais avec un chainage horizontal à mis hauteur du sous-sol. Aucun problème, pas une seule micro-fissure.
De : Oise (60)
OK, merci RC60 pour ta réponse.
Effectivement, je n'avais pas pensé à la largeur des blocs monomurs, briques et BC.
David
Dept : Puy De Dome
yoda_51 a écrit:en parpaing de 20 c'est bon aussi
Alors quel est l'intérêt du banché par rapport à du parpaing de 20, car il me semble que le cout n'est pas le même !!!
La rapidité peut-être, et encore, le montage des banches est assez long, non ?
David
Dept : Puy De Dome
ça dépend aussi du poids qu'il y a sur le mur, pis la nature du sol aussi, la banché sera bcp plus résistant c'est sur
toi tu es dans quel cas exactement?
Sous-sol semi enterré (sur 2m de haut) en banché construit il y a 15 ans.
Et jusqu'à peu, j'étais persuadé que dès qu'il y avait sous-sol enterré, on n'avait pas le choix et il fallait du banché pour résister à la poussée des terres. Je me rends compte que c'est plus compliqué que ça ;) Laugh
David
Dept : Puy De Dome
David
La résistance , c'est sûr, et la possibilité de rendre un sous-sol étanche beaucoup plus facilement qu'avec du parping
De : Oise (60)
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 14h33
