Conduit de fumée : isolé ou non
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 5.895 fois
Env. 90 message Finistere
bonjour à tous,
je suis en discussion avec mon installateur pour le conduit de fumées qui équipera le poêle à granulé (ou à buches):
Je vais installer ce poêle dans la pièce principale et je voudrais un conduit simple peau jusqu'au plafond, qui est à 5 m, car le conduit passe dans le vide sur séjour.
Il me dit que dès qu'on passe la dalle d'étage on doit être en double peau, conduit isolé, mais je lui dis qu'on se trouve toujours dans la même pièce qu'où se trouve le poêle et que de toute façon on ne passe pas à travers la dalle, mais dans le vide sur séjour. Et donc qu'on doit pouvoir être en simple peau dans toute cette zone.
Qui a raison ?
merci pour votre aide.
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'une cheminée...
Allez dans la section devis cheminée du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de cheministes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les cheministes, c'est eux qui viennent à vous
Si c'est vide, c'est vide !
Si pas de dalle, pas de dalle !
Explique lui calmement, il va finir par comprendre.
je pense que ça rend toujours mieux qu'un tube isolé qui est tres large. dans tous les cas, prevoir des fixations régulièrement.
Y a t il des retours d'experience ?
Env. 50 message
Suis pas un expert en cheminee mais le but d'isoler une cheminee est d'eviter les difference de T° (du chaud au froid) pour une question de tirage.
La buse de mon poele sort de 2m non isoler (ca me permet de chauffer la piece egalement via la buse) et quand la buse se retrouve a l'exterieur (au froid) elle est isole.
Si la fumee passe par une conduite exterieur trop froide elle risque de ne plus monte. Par contre a l'interieur ou les T° sont correct je ne vois pas trop l'utilite d'isoler la conduite.
C'est cette différence de température qui "plus ou moins" directement fait le tirage.
pas de souci pour du "simple peau"
En cache depuis hier à 00h14
Devis pompe à chaleurArtisan
