Fixation lave main
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 7.588 fois
Env. 800 message Vosges (88)
bonjour, je dois fixer un lave main sur un mur en placo simple peau. je compte poser de la faience au dessus de ce lave main. de la simple cheville molly suffit pour maintenir ce lave main? si je pose la faience, et que je fixe le lavabo desssus, est ce que ce sera plus solide? dans ce cas, molly aussi dans la faience? je peu traverser completement la cloison, car j'arrive dans un cellier, je peu donc renforcer avec des platine. est ce une bonne idée?
merci a tous.
De : Vosges (88)
il est comment ton lave mains ?
il existe des fixations lavabos, se composant de tige filetée de 8 ou 10 avec de la molly
2 solutions :
- tu fais la pose de ta cheville dans le placo
- tu fais la pose de ta cheville dans la faience, dans ce cas tu retires les "ergots" de la cheville molly, sinon tu peux mettre une cheville nylon ou tu supprimeras les ailettes sous la colerette, de sorte que la cheville se plaque bien contre la faience
les 2 solutions sont bonnes
De : Sur Le Forum (77)
STEPH, le roi de la cheville !
iphonequatre a écrit:STEPH, le roi de la cheville !
j'apporte juste ma modeste contribution l'abr... iphonequatre
stephplr77 a écrit:il est comment ton lave mains ?
2 solutions :
merci pour cette reponse,
lave main est assez petit car wc pas tres large.
j'ai vu des tiges filetée avec un carrée d'environ 4cmx4cm soudé d'un coté, puisque je peu traverser de part en part, ne serait ce pas plus judicieux? car je trouve que 2 molly pour un lave main, meme petit, ca fait juste. mais je n'en ai jamais trop posé, donc si vous dites que ça tiens avec 2 chevilles, pas de soucis.
merci.
De : Vosges (88)
le carré donc tu parles permet effectivement de faire une installation traversant la paroi : on l'utilise en général pour une pose dans du carreau de platre
sinon, les chevilles molly sont telles qu'elles admettent une tige filetée de diamètre 8 et ont un gros ecrou en nylon, tu trouves cela en gsb ou matériaux, c'est fait exprés (dans la marque fischer, cela s'appelle WD HM 8x55)
mais même des chevilles nylon appropriées feront l'affaire, mais dans ce cas à travers la faience
merci beaucoup pour cette reponse rapide,
alors j'oublie l'idée du carré pour le placo?
j'irai voir dans les gsb ce qu'ils ont en stock.
bonne soirée.
De : Vosges (88)
oui oublies l'idée du carré car cette plaque dont tu parles a les 4 coins incurvés , sensés s'ancrer dans le carreau de platre ... à moins que tu puisses cacher ces plaques ensuite par un enduit ou autre
ok, merci bcp pour les infos.
De : Vosges (88)
En cache depuis aujourd'hui à 13h51
Devis création salle de bains
