Peinture : comment avoir des angles parfaits ?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 11.374 fois
Env. 10 message Maisod (39)
Je suis en cours de finition dans ma nouvelle maison. Nous peignons toutes les pièces. à L'angle des murs s'ils sont de teinte différente je souhaite avoir des angles impeccables, comment faire car le scotch de masquage ne permet pas toujours d'être bien droit et sans bavures ?
Merci de vos éclaircissements.
Toine
De : Maisod (39)
salut,
de la dexterite et de la patience ;)
De : Inzinzac (56)
Citation: le scotch de masquage ne permet pas toujours d'être bien droit et sans bavures ?
Si :
1) tu prends du bon scotch (pas celui de Brico par exemple)
2) tu prends le temps de bien le coller (plus long que mettre en peinture)
3) de peindre les couches de manière rapprochée avant de l'enlever
tu auras un bon résultat.
Toute autre technique que le masquage est moins efficace.
Env. 40 message Abaucourt Sur Seille 54 (54)
Si :
salut
autre solution que je fait assez souvent tu prend du scoth papier pas trop large sa ne sert a rien tu le colle bien et surtout tu appuis bien surtout sur le coté ou tu va metre de la peinture aprés tu mets un filet d'acrylique le long du scoth et surtout de suite tu appuis bien l'acrylique (si il faut tu mets légerement de l'eau sur ton doit et aprés tu mets ton coup de brosse sans laisser d'épaisseur et tu enleve le scoth de suite est la ta un réchampis niquel bien droit!!!!!je le fait surtout quand c'est des coints assez dificille voila bon courage.
a+
cédric
De : Abaucourt Sur Seille 54 (54)
Env. 200 message Halluin (59)
Dans une émission déco j'ai vu un rouleau spécial pour les angles avec une sorte de "protection inox" qui protégeait l'angle à ne pas peindre. Cela avait lieu en Angleterre, j'ai cherché en vain de retrouver ce type de rouleu. Si quelqu'un en a déjà vu, je suis preneur de toutes le infos
De : Halluin (59)
bon daccord je fais ca tout les jours, mais mon coup de brosse est beaucoup + efficace que le scotch, et pas de bavures assurées ;)
De : Inzinzac (56)
Env. 10 message Asbières Sur Seine (92)
Hello,
Alors regarde sur ce site il y a une vidéo qui peut t'intéresser sur le masquage avec un conseil d'un professionnel du bricolage
C'est vraiment bien expliqué.
Voila dit moi si cela ta aidé
Bonne journée<span style="cursor: pointer;" onclick="if(editor_type=='1'){WriteHTML('','editor');}else{WriteTEXT('', 'editor');}">
De : Asbières Sur Seine (92)
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 14h35
Devis ponçage & peinture
