Branchement (provisoire) des volets électriques ...
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 5.095 fois
Photographe Env. 500 message Saint Privat (62)
Je dispose désormais d'un compteur de chantier branché, j'aimerai donc pouvoir de temps à autre ouvrir les volets électrique pour avoir plus de lumière.
Comment les brancher "fils a fils" pour les faire fonctionner ?
Sur les moteurs des volets il y a un fil bleu, un fil marron et un fil noir.
Si j'amène une rallonge électrique à proximité, comment brancher cela ?
De : Saint Privat (62)
Photographe Env. 300 message Rouen (76)
Bonjour ,
Voici un schema de principe
La partie rouge/bleu/vert-jaune c'est l'alim de ta ralonge en fait
Pour l'interrupteur double tu prends un simple va et vient
Sinon tu as aussi la solution de raccorder la rallonge en amont du disjoncteur protegeant tes volets roulant directement dans ton tableau ( en faisant bien attention d'isoler ce circuit en deconnectant son alim originale dans le tableau ) , ainsi tu pourras les actionner directement de leurs commandes si tout l'appareillage est raccordé biensur...
De : Rouen (76)
frdd a écrit:Bonjour ,
Bonjour et merci,
Non, le tableau et l'installation électrique ne sont pas encore en place ...
La maison est hors d'eau hors d'air, j'aimerai juste ouvrir quelques volets pour mieux éclairer ...
Je n'ai donc que les fils marron-noir-bleu sortant des volets électrique d'un côté, puis une rallonge électrique reliée au compteur de chantier de l'autre.
Le marron c'est toujours pour la montée ? le noir la descente ??
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +14 ans.
OK , donc le schema que je t'ai mis plus haut est celui qu'il te faut.
le neutre est commun entre rallonge et alim VR , puis le noir de ta rallonge ( enfin si c'est bien un noir..) c'est lui qui te servirat de phase pour actionner la montée/descente via le noir ou marron du cable d'alim de tes VR
De : Rouen (76)
frdd a écrit:OK , donc le schema que je t'ai mis plus haut est celui qu'il te faut.
Ok, mais quand je prends la rallonge électrique, je peux brancher le bleu des VR dans n'importe lequel des deux trous de la prise ? puis ensuite soit le noir soit le marron dans l'autre trou ?
oué la enfait tu y as un peu à l'arrache...Sad mais effectivement dans le principe c'est ca...
De : Rouen (76)
En cache depuis le vendredi 07 mars 2025 à 01h49
