Avant projet quasi finalisé, que me manque t il pour BBC?
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 3.763 fois
Bloggeur Env. 70 message Puy De Dome
Bonjour la communauté,
Nous étions partis sur une maison dite normale sans BBC, mais aprés lecture trés avisée de ce forum et d'autres, je pense que j'ai tout intérêt à passer en BBC malgré le surcoût, mais que me manquerait-il par rapport à mon avant pojet détaillé ci-dessous:
Maison 125m2+38 garage
Terrain avec entré au sud donc ouvertures sur nord pour profiter du terrain dégagée, je sais ça ne m'aide pas... baie vitrée 240 + 2 fenetre (cuisine +1 chambre) le reste à l'est et au sud
Mur brique R: 1,32
isolation dalle knauff. r:2
menuiseries 4/16/4 argon
iso plafond 40 cm laine roche soufflée r:9
doublages 100+10. r: 3.15
cloison isolante garage r:5,3
avec ça le construct table sur une étanchéité de 0,8m3/h/m2 alors qu'il faudrait 0,6 au minimum..
Quid du chauffage, pour le moment j'ai un chauffe-eau classique et un plancher electrique rayonnant partie jour et chaleur douce dans les chambres.
J'aurais un VMC hygro B.
Sachant que le gaz n'est pas desservi chez moi, donc impossible de mettre chaudière à condensation, donc il me reste le thermodynamique ou solaire?
Chauffage au sol ou poele?
Niveau finance, il me faudrait les solutions les plus astucieuse et moins couteuse.
Merci de votre aide et disponibilité.
Amicalement
Mamedo
Merci de votre aide
Dept : Puy De Dome
Env. 800 message Puy De Dome
Dept : Puy De Dome
rott63 a écrit:https://www.forumconstruire.com/construire/topic-110228.php
Salut, en effet, j'ai posté ce schéma mais pour l'agencement des pièces, je dois recevoir le plan modifié avec tous vos commentaires et ferait un topo demain sans faute; par contre ce post est plus technique, chose que je ne maitrise pas tellement...
J'essaie de sollciter de l'aide au bon endroits du forum pour éviter le hors sujet..
merci de votre aide
Dept : Puy De Dome
Env. 100 message Dinan (22)
Citation: ouvertures sur nord
Comme on dit
"une ouverture au sud , c'est una radiateur de moins"
"une ouverture au nord, c'est un radiateur de plus"
Donc, pas d'ouverture au nord, seulement de petit fenestrou pour eclairer les pieces genre salle de bain, couloir, wc.
Citation: Mur brique R: 1,32
J'isolerais par l'exterieur, ainsi tu profite de l'inertie de tes briques.
Citation: J'aurais un VMC hygro B.
VMC double-flux, c'est mieux. Il faut voir cela comme un appoint de chauffage.
Pour le chauffage, radiateur chaleur douce, c'est trés bien.
De : Dinan (22)
Env. 60 message Reims (51)
malgré l'exposition pas top c'est déjà pas mal. Après il faut fureter au niveau poêle à bois/pellet et augmenter l'isolation de la dalle pour un R de 4.5 mini.
cordialement
notre construction sur http://bono51.skyrock.com/
De : Reims (51)
Photographe Env. 1000 message Savoie
Le bâti ne devrait pas poser de souci (à condition que la maison soit suffisamment compacte), mis à part le R du sol.
Les conseils pour du BBC :
R Sol sur terre-plein (en m2.K/W) 2,4 à 4
R Sol sur vide sanitaire (en m2.K/W) 3,4 à 5
Pour être en cohérence thermiquement, il faudrait avoir au moins un R de 3-4 sur le sol comme le disait Bono, 4.5 étant pas mal si tu es sur un garage ou vide sanitaire.
Le constructeur table sur une étanchéité de 0.8 tout simplement parce que c'est le minima réglementaire normalement ... il ne veut pas trop se mouiller ^^. Entre 0.8 et 0.6, ça demande "juste" un peu plus de surveillance et d'application dans leur travail ...
Au niveau du chauffage, tu peux oublier le chauffage électrique, et même le chauffe eau électrique, à moins de tripler ton isolation. De toutes les études thermiques que j'ai fait, aucune n'est jamais passée avec un chauffe eau électrique (à moins d'avoir un bâti "niveau passif"). Convecteurs (bientôt interdit dans le BBC), rayonnants, radiateurs, plancher, ça ne change pas grand chose, le tout électrique ne passe pas.
Il reste : géothermie (couteux !) et bois (j'ai éliminé les solutions fioul et gaz propane, pour des raisons évidentes de coût de chauffage).
Il faut garder en tête que pour du BBC, le fait d'avoir tant de fenêtre au nord et si peu au sud, même si ça ne t'empêche pas d'obtenir le label, ça t'oblige à investir fortement dans les équipements de chauffage, d'ECS et de ventilation performants pour "compenser".
Solution idéale, selon moi : chauffage bois+solaire+VMC double flux
Dept : Savoie
+1 pour augmenter l'isolant au sol
- menuiseries 4/16/4 argon oui elles le sont toutes, même chez brico dep, il faut vérifier les perf AEV surtout pour la baie 240
- je garderais la vmc SF hygro B , il en existe en Basse Consommation.
Et pas d'accord pour dire qu'une vmc DF sera un appoint de chauffage, sans artifices ce n'est pas possible, en plus la conso fait souvent perdre quelques points dans le calcul BBC, il y a de nombreux posts sur le sujet.
Pour le chauffage... au sol bien sur et ensuite bois (bouilleur) ou solaire. Ou... solaire avec appoint bouilleur .
+1 pour la solution bois+solaire, qui permet d'atteindre les meilleurs résultats
En terme de coût, une solution poêle bouilleur + chauffe eau thermodynamique serait moins chère, pour un résultat très proche. Mais attention, pour du BBC, au niveau de l'étude thermique, le poele bouilleur oblige à faire une demande de titre V (à préciser à votre BE !).
Dept : Savoie
Salut la communauté, tout d'abord mille merci pour le temps que vous avez tous pris à me répondre, puis désolé de ce retour trés tardif , vacances
En effet, je pense laissé tomber le chauffage elec et j'attends mon étude thermique pour le choix definitif du chauffage.
En tous cas ce sera, chauffe eau thermodynamique car le solaire est trop onéreux pour moi, d'autant plus que j'ai négocié pour que le constructeur me le fasse au mêm prix que sur internet, notamment sur domotelec.
J'attends l'étude thermique pour faire mes calcules au plus juste, je n'exclus pas non plus la solution aérothermie air/eau mais niveau budget je ne sais pas si ça va passer...J'attends por le moment.
L'option bois paraît séduisante notamment niveau prix.
Je vous tiens au courant.
@micalement
Dept : Puy De Dome
En cache depuis le mardi 06 mai 2025 à 14h30
Tout savoir sur la RT 2020
