A quoi sert exactement "l'orange" (scotch pvc)
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 3.691 fois
6
Env. 400 message Vindiou (16)
salut a tous , en plein dans l'isolation de mes murs périphériques en LV , j'ai recu avec de l'orange ce scotch pvc orange spécial batiment , je m'en suis servi pour boucher quelques "espacement" entre le montant et le kraft , a quoi sert il exactement ?
propriétaire
De : Vindiou (16)
Env. 20000 message Un Coin Discret De Haute-savoie (74)
Env. 50 message Ardeche
A scotcher les panneaux de laine de verre entre eux.
Dept : Ardeche
ah ok merci cedg13 ! les trois rouleaux ne vont pas beaucoup me servir puisque mes panneaux sont quasiment tous a la bonne dimension Blush
propriétaire
De : Vindiou (16)
Env. 400 message Cotes D'armor
C'est pas pour boucher les trous mais pour améliorer l'étanchéité.
Même très proche et bien découpés, il faut scotcher les panneaux entre eux pour avoir une bonne étanchéité.
Dept : Cotes D'armor
Effectivement, va voir les photos de pose de laine de verre dans le maisonoscope, tu comprendras mieux.
Dept : Ardeche
Env. 10 message Rhone
Est-il vraiment nécessaire de mettre du orange partout ?
Je comprends l'utilité d'améliorer l'étanchéité mais par contre c'est vraiment super cher.
Je fais des devis avec le logiciel OOA de Leroy Merlin pour isoler 90M2 + chape, et le scotch orange représente 1900€ sur un devis à 3200€
Je trouve ca dingue de mettre autant d'argent dans du scotch. Y a t'il des solutions différentes ou je n'ai pas le choix ?
Sujet de 2010 ! Aujourd'hui on ne met plus de scotch orange mais du vrai scotch avec un pare vapeur : siga, pro clima...
Cartman44 a écrit:Sujet de 2010 ! Aujourd'hui on ne met plus de scotch orange mais du vrai scotch avec un pare vapeur : siga, pro clima...
oui, super déterrage mais  pas sur que ce soit le bon post pour  l'utilisation envisagée.
Nans23 a écrit:1/
2/ Est-il vraiment nécessaire de mettre du orange partout ?
3/Je comprends l'utilité d'améliorer l'étanchéité mais par contre c'est vraiment super cher.
4/ Je fais des devis avec le logiciel OOA de Leroy Merlin
5/pour isoler 90M2 + chape, et le scotch orange représente 1900€ sur un devis à 3200€
1/ Bonjour à vous aussi
2/ non, il existe d'autres couleurs
3/
4/ je ne connais pas ce logiciel
5/ une chape ? et le scotch pour l'isolant sous chape ?
vous pouvez créer un post et afficher votre devis en masquant les infos persos.
<Pour isoler 90M2 + chape, et le scotch orange représente 1900€
sur un devis à 3200€ >
Il s'agit d'un isolant pour les murs, le sol, ....
de quel isolant s'agit-il ?
Cdt
ne s'agirait t-il pas de genre de chose (ou équivalent bien sur)
https://www.bing.com/videos/riverview/relatedvideo?q=vid%c3%[...]84A22E7D256154A40BC484A
Cdt
Bonjour à tous et merci pour vos réponses.
Je ne suis pas habitué des forums et je suis allé direct au but, je m'excuse pour mon premier message sans les formes de politesses de base.
Je vais tenter de répondre à vos questions ou apporter des infos supplémentaires.
  • Le logiciel OOA :
https://oaa.leroymerlin.fr/ConfiguratorIndex/AffConfigurator.do?secteur=1&choice=16
  • Oui il s'agit d'une isolation de sol avec une chape pour remettre à niveau.
  • Concernant le lien bing il s'agit bien de ce type de plaque.
  • On m’a conseillé de scotcher toutes les jonctions de plaques, qu'en pensez vous ?
Je met en capture un exemple de devis proposé par le logiciel (que j'ai refais avec des valeurs aléatoires) afin de vous montrer la part du scotch sur le devis final.
J'ai probablement des questions ou des remarques naïves et je vous remercie de vos éclairages.
merci pour l'affichage du devis ;
je ne sais pas comment ce truc répond aux demandes mais la doc du scotch préconisé ne correspond pas à votre besoin :
Citation: Adhésif de protection multi fonctions Masquage, protection, fixation des bâches lors de travaux de façade, ravalement… Rénovation, fermeture et renfort en usage extérieur et intérieur
ceci dit, effectivement, si les panneaux isolants ne sont pas rainurés-bouvetés, le scotch est nécessaire.
pour l'isolant préconisé... il semble qu'il ne soit plus en vente et c'était un produit destiné à l'iso des murs (probablement pas assez résistant pour supporter le poids d'une chape).
utilité du film sous dalle : probablement pour limiter les risques de fuites si panneaux droits et scotch mal posé.
essayez de faire un devis avec des panneaux isolants RB (rainurés-bouvetés) vous économiserez le scotch.
Cdlt.
Salut, +1 avec Isa , le scotch orange c'est le truc a tout faire du bricolou . on attache des tubes sur la galerie de la bagnole, on le met avec un sopalain sur le doigt qu' on viens de se couper , on colmate une fuite sur le tuyau d'arrosage....mais en aucun cas il est destiné a scotcher du papier kraft d'isolant...il existe du scotch Knauf (par exemple) destiné a cela...
De : Barges 21910 (21)
doublé par *****
<ceci dit, effectivement, si les panneaux isolants ne sont pas rainurés-bouvetés, le scotch est nécessaire. >
et même préconisation prenez des panneaux rainuré - bouvetés
Cdt
Dans le devis il y a 300 rouleaux de "orange", soit 7,5 kilomètres de scotch orange W00t
(ça fait même pas 22 centimes du mètre linéaire, ça va...)
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
6
