Chape en remplacement d'un plancher sur dalle en banché
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 3.830 fois
Env. 10 message Isere
Bonjour, Je renove actuellement une maison de 1958. J'ai supprimé un plancher en sapin dans le salon ( 30 m2) posé sur une dalle très irrégulière en béton banché ( 15 cm) avec une portée de 4 m environ. Je dois rattraper jusqu'à 10 cm avec une chape ? avant de coller du carrelage.
J'ai constaté dès le retrait du plancher à droite et à gauche de la pièce à la base des murs un espace ( quelques mm). Comme si la dalle s'était affaissée et formait une flèche. Je ne sais pas si ce phénomène est récent ou est apparu dès l'origine de la maison. Aucune fissure apparente
sous la dalle où se trouve le garage. Deuxième constant lorsque je marche rapidement ou que je tape du pied la dalle vibre.
Je fais donc appel à vous pour m'éclairer sur la démarche à suivre.
1) Dois-je couler une chape avec règles à tirer et treillis soudés ? Quelle liaison avec la dalle ? Ou dois-je faire un ragréage pour aplanir la dalle, puis isolant et enfin chape plus fine ?
2) La flèche de la dalle est-elle inquiétante ? Dois'je monter un mur de renfort dans le garage pour que la dalle supporte le poid de la chape ?
Dois-je faire une chape alllégée ?
Merci pour vos réponses.
Dept : Isere
Une dalle en béton banché, cela n'existe pas.
Le banché est le fait de couler dans des banches qui sont des coffrages verticaux.
Il ne faudrait des photos.
Maître d'oeuvre - CSPS
Pardon, par dalle en béton banché je voulais dire que cette dalle a été coffrée en béton armé et n'a donc pas d'hourdis+poutrelles.
Je vais voir pour les photos.
Dept : Isere
Env. 200 message Nancy (54)
1) Je pense qu'il est préférable d'alléger au maximum la charge de la dalle en Béton Armé surtout s'il y a déjà une flèche avec un plancher bois surement plus léger qu'un complexe chape + carrelage... En plus, on ne sait pas quel type de ferraillage est dans la dalle.
Il faut peut être envisager un renforcement sous dalle ; pourquoi pas avec un profilé métallique selon la hauteur sous plafond disponible.
2) Pour la flèche prend une règle de 4m sur la tranche (pour éviter sa déformation) et mesure l'espace sous la règle. En règle général, la flèche admissible est "portée/500" pour des portées <5m soit 0.8cm pour une portée de 4m selon le règlement en vigueur.
Le fait que la dalle vibre est normal du fait de sa faible épaisseur, effet peau de tambour. Si aucune fissure n'est visible sous la dalle, je pense qu'on est loin de la rupture, mais méfiance en cas de sur chargement.
De : Nancy (54)
Merci pour cette réponse précise. Je vais contrôler la flèche. Pour le renfort, le plafond du garage est déjà très bas ( environ 2 m), mon idée
était plutôt de monter un mur en parpaings pour soulager la dalle à 1/3 de la longueur car je dois créer un atelier.
Dept : Isere
salut,
je ne suis pas expert en la matiere, mais j'ai deja eu l'occasion de faire une chape en beton allegé, dans lequel ns avons incorporé des billes de polystirene. Le sol etait un vieux plancher qui ne pouvait supporter de charge lourde car non consolidé par le sous sol... si cela peut aider ;)
De : Inzinzac (56)
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 22h12
