Chainage vide sanitaire sur mur refend
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 3.438 fois
Env. 60 message Indre
Encore un problème avec mon maçon...
Il a posé des poutrelles pour vide sanitaire qui sont un peu longues et qui ne laissent pas d'espace suffisant pour un chainage central correct sur le mur de refend. Aussi ont-ils glissé une barre d'acier en force entre les différentes poutrelles. Celle-ci fait des lacets (un peu comme de légers zig-zag) entre les extremités de poutrelles et s'appuie fortement sur celles-ci. Il me dit qu'il posera ensuite au-dessus des poutrelles de nouveaux aciers posés dessus à l'horizontal (au dessus du mur de refend et de ses tiges en zig-zag) pour régidifier l'ensemble.
Je connais le schéma classique du chainage sur mur de refend, son montage et notamment la tige d'acier naviguant en force en zig-zaguant entre les poutrelles vous parait-il sain ? Cela pourrait-il avoir des conséquences facheuses ?
Dept : Indre
Nouvel Aviseur Env. 200 message Bouches Du Rhone (13)
Il faut recouper les poutrelles sur chantier dans votre cas (en conservant les fer en bout à nu)
En effet les poutrelles précontraintes sont fabriquées en général par pas de 5cm et ne peuvent pas convenir dans 100% des cas, mais le plan béton et ferraillage doit être respecté(autant que possible).
Cdt
Ce n'est que mon avis et je le partage.
De : Bouches Du Rhone (13)
Merci pour votre réponse, je lui avais demandé de les couper, mais il m'a dit que c'était trop difficile vu le nombre de poutrelles et me dit que son montage est aussi sûr.
Toutefois la tige d'acier en zig zag n'est pas continue, en effet il a utilisé une dizaine de tiges différentes qui se croisent à leurs extrémités formant des sortes de V.
Dept : Indre
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 22h41
