Branchement prévisionnel pour un garage attenant
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.887 fois
Super bloggeur Env. 200 message Yvelines
Ma femme et moi sommes actuellement en train de finaliser les plans pour notre permis de construire.
Nous n'avons pas les sous pour faire un garage mais souhaitons prévoir un maximum de chose (tant que c'est raisonnable pour le budget) en prévision de celui-ci. Nous avons dessiner une lainteau pour la future porte mais niveau electricité nous ne connaissons pas grand chose.
Quels sont les éléments à prévoir au niveau electrique pour un "futur" branchement du garage ?
J'imagine qu'il faut prévoir une sorte de boitier avec disjoncteur sur un mur mitoyen au garage pour qu'on puisse par la suite raccorder les fils une fois le garage terminé mais je ne connais ni les noms ni les caractéristiques de ce type de matériel.
Si vous avez quelques infos ...
Asur
salut,
il faut prévoir des arrivées électriques:
-lumière
-prises de courant
-porte électrique du garage (le cas échéant)
-une gaine vide pour l'alarme intrusion (idem)
-une gaine vide pour le téléphone (idem)
De : Lens (62)
Merci phil, mais il faut que je demande quoi au constructeur ? un boitier electrique avec des dominos à l'intérieur ? ou je laisse pendouiller les cables dans une gaine pvc qui arrive dans mon cellier?
Phil vous a listé une liste de circuits possibles.
Vous avez 2 solutions :
- soit vous ramenerez tous ces circuits au tableau de répartition principal de votre logement
- soit vous ferez un tableau divisionnaire dans le garage et vous aurez dans ce cas juste un gros câble de liaison vers le garage.
Dans tous les cas de figure il faudra une ou plusieurs gaine ICTA en attente entre le tableau de répartition principal et le mur du cellier (adjacent au futur garage si j'ai bien compris), sauf si le tableau de répartition principal est lui même dans le cellier (dans ce dernier cas, cela ne vaut pas le coup de prévoir quelque chose d'avance).
Dans le 1er cas, il faudra plusieurs gaines de 20 ou 25.
Dans le 2nd cas, il faudra une seule grosse gaine (dans l'idéal 32).
Vous passerez les fils dans les gaine au moment de faire le garage, cela ne sert à rien de le faire d'avance tant que vous ne savez pas précisement ce que vous voulez.
Carminas
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +14 ans.
Dept : Cantal
Ok merci pour vos précisions je vais voir ce que dis mon constructeur
