Pose Volets Roulants Electriques
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 3.842 fois
Photographe Env. 200 message Les Pavillons Sous Bois (93)
Dans ma future maison, je fais mettre des menuiseries PVC avec volets roulants.
Je me suis renseigné auprès du constructeur pour savoir la plus value pour mettre ces volets roulants en électrique ( 9 fenêtres en tout !!!)
Il m'a annonçé 2300 euros aie aie aie ca fait mal !!!!
Faisant construire, je me suis dit que j'aurais peut être pu passer par un des corps de métier qui interviendra dans la maison pour qu'il me mette directement des volets électriques et ainsi faire une économie substancielle !!!!
Est ce faisable ? Avec quel corps de métier faut il voire ca ? Ceux qui posent les menuiseries ? L'électricien ? Si quelqu'un l'a deja fait, sur quel budget peut on éventuellement tabler ?......
Enfin bref, je suis preneur de toute info ou aide concernant cette opération
Merci d'avance
De : Les Pavillons Sous Bois (93)
Env. 200 message Sudiste (31)
Salut, laisse tomber car les volets roulants vont être commandés avec manivelles. Pour les motoriser ensuite, ce n'est pas la même que de le faire dès le départ. A la limite, tu contactes et payes directement le vendeur de menuiseries pour qu'il veuille bien te modifier la commande. Mais bon faut aussi que l'électricien soit dans la combine pour le câblage... Pas évident de goupiller tout ça.
Sinon, plus tard il faudra commander des kits pour s'adapter à ton axe. Sur des sites de petites annonces, tu pourras faire des affaires.
De : Sudiste (31)
Membre utile Env. 900 message Joue Les Tours (37)
L'essentiel est de penser maintenant à placer des gaines pour tes futures motorisations , avant la mise en place de l'isolation . Soit tu fais toi même , soit tu demande à l'electricien . Si tu as des velux , fait de même en tirant des gaines entre l'exterieur pour de futures volet electrique .
Pour ce qui est des kits de motorisations , sous google avec " moteur volet roulant " , tu trouveras le necessaire .
Signature terrain : 25 mars 2010 .
Ouverture chantier : 12 avril 2010 . Vendu en 2021 .
Nouveau projet CCMI signé le 18/04/21 .
https://www.forumconstruire.com/recits/recit-38167.php
De : Joue Les Tours (37)
Ca m'a l'air quand meme assez chaud pour synchroniser le tout, et surtout je pense pas que mon constructeur me dise ou il achete les menuiseries !!!
Donc je vais faire un avenant et prendre du tout électrique, au moins il n'y aura pas de surprise a la fin !!!
Filou93 a écrit:Ca m'a l'air quand meme assez chaud pour synchroniser le tout, et surtout je pense pas que mon constructeur me dise ou il achete les menuiseries !!!
Moi il l'a fait. Tu lui dis que tu as besoin d'informations techniques comme le niveau d'étanchéité à l'air par exemple. Y'a des chances qu'il te mette en relation.
Filou93 a écrit:Donc je vais faire un avenant et prendre du tout électrique, au moins il n'y aura pas de surprise a la fin !!!
Commande radio ou filaire ?
De : Sudiste (31)
A priori ca sera filaire, on ne nous a pas parler de télécommande, de toute facon rien n'est encore signé, j'ai jusqu'à la MAP donc le temps de voir !!!
Filaire ? Crying
De : Sudiste (31)
Env. 1000 message Sud-est De La France (83)
Hypocondriaque a écrit:Filaire ? Crying
Oui filaire !! Avec un interrupteur non ? ;)
Submariner & SDW addict
De : Sud-est De La France (83)
Oui je pense
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 09h12
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos de fenetres
Photos de fenetres
