Chauffage au sol gaz
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.259 fois
Env. 60 message
Je vais faire construire une maison et j'aimerai un chauffage au sol gaz.
On m'a déconseillé de mettre un chauffge au sol dans les chambres car on me dit que ca met longtemps a chauffer, de plus il faut faire attention aux revetements de sols.
Peut on mettre du parquet avec un chauffage au sol?
Merci pour vos réponse
On peut mettre un parquet spécialement étudié pour, plus fin, mais on peut mettre aussi un carrelage imitation parquet certains sont bluffants vu que le sol est chaud ce n'est pas très génant que ce soit cu carrelage.
pourquoi aurait-on plus d'avantage a chauffer vite une chambre comparé au reste de la maison ?
Ou alors ce sont pour des chambres occupees de temps en temps ?
BrickBroc
http://www.namast.com/maison
De : Haute Garonne (31)
Env. 10 message
il est vrai que l'inertie de la chauffe en plancher chauffant est nettement superieure a celle d'un radiateur.Ca peut etre genant car dans une chambre lorsque le chauffage est redui (pour la nuit par exemple)celui ci continu de chauffer la piece pendant au moins 2 heures.Donc personnellement dans un souci de confort je ne recommande pas la pose d'un plancher chauffant dans les chambres,a moins d'investir dans un circuit chambre independant au reste de la maison et piloter tout aussi independament (dans ce cas prevoir la reduction au moins 2 heures avant d'aller se coucher)attention pour la remise en route c'est pareil ,prevoir 2 heures afin de rechauffer la piece.
bonjour
perso j'ai le pc dans les chbre aussi et c'est top
on peu baisser la temperature de chaque pieces
dans les chbre j'ai un petit 16 17 a cause de la couverture chauffante mais je ne leregrette vraiment pas
finalement a l'usage dans une maison bien isolée reduire de plus de 1° ou 2 la temperature en fonction de l'activite c'est bidon
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 09h20
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
