Composition de paroi
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.478 fois
Bloggeur Env. 60 message Dijon (21)
Je souhaiterais faire de l'isolation extérieure en laine de bois sur de l'agglo (voir la composition ci-jointe).
Ma crainte se situe dans la diffusion de vapeur d'eau dans l'isolant, sachant que mon enduit extérieur sera surement très imperméable : j'ai peur que l'humidité rentre dans ma laine de bois et qu'elle pourrisse...
Je pense mettre un frein vapeur sur l'agglo (à l'extérieur) avant de mettre en place les chevrons support de la première couche d'isolation.
Qu'en pensez vous ?
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=210369Document1.jpg
Merci,
Compromis de vente : 20/07/10
Dépot demande PC : 30/07/10
PC obtenu : 15/09/10
Demarrage : 19/02/11
HE/HA : 15/06/11
Emmenagement : 14/01/12
De : Dijon (21)
vous avez la reference exact de votre laine de bois? gutex 14cm ne suffit pas
votre revendeur ne vous as pas conseillé?
Pour re préciser, j'ai une couche de 14cm de laine de bois (vraisemblablement GUTEX) en 40kg/m3 entre chevrons puis une couche de 10cm (et pas 14 mea culpa) fixée sur chevrons qui supportera l'enduit.
En terme de résistance thermique ça ferait : 0.19 (agglo)+ 3.5 (pour la couche de 14 entre chevrons 0.14/.038 *95% rapport aux ponts thermiques des chevrons) + 2.63 (pour la couche de 10 support d'enduit 0.1/0.38) = 6.32.
Je ne comprend en quoi "gutex 14cm ne suffit pas", parle on de resistance thermique ? de diffusion de vapeur ?
Merci,
HE/HA : 15/06/11
De : Dijon (21)
Env. 200 message Sudiste (31)
Oui il pensait probablement que c'était qu'une seule couche de 14 cm.
Je ne sais pas si le pare vapeur est justifié.
A moins que les "blocs béton" veut dire "banché", mieux vaudrait de la brique, non ? Régulation hygrométrique naturelle, perspirance...
De : Sudiste (31)
Oui c'est vrai que la brique est meilleure, c'est purement une question de budget, 35€HT/m² fourni posé pour l'agglo, je ne sais pas encore pour la brique, je me renseigne.
Après y a peut être aussi la question de l'inertie qui me semble meilleure pour le bloc béton (qui par ailleurs est un parpaing classique de 20cm)
Tout ce que je veux éviter, c'est d'avoir à mettre du polystyrène et que mon isolant laine de bois ne prenne l'eau.
a+
HE/HA : 15/06/11
De : Dijon (21)
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 10h48
