Cotes plan de masse
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 3.466 fois
Env. 50 message Bruxelles
Je relance un sujet.
Comme dit précédement dans un autre post, nous allons faire construire et faisons la réalisation du permis nous même.
Le dossier est presque fini, mais concernant le plan de masse, un petit détail m'échappe.
Par rapport à quoi devons nous nous baser pour les cotes de hauteur? (faitage, egout de toit, rue,...) par rapport au terrain naturel (altimétrie du terrain), au terrain fini, par rapport à un point zéro qu'on définirait p.ex au niveau du rdc, ....? la DDE n'a pas su me répondre, elle ne comprenait pas ce que je voulais dire...un comble!
De plus, devons nous indiquer les cotes avant et après travaux?
La mairie me dit que je ne dois pas indiquer le type d'assainissement et filtre, mais juste mettre "assainissement non collectif"... est ce que c'est juste? (la personne à qui j'ai parlé n'y connaissait rien apparememnt, donc je me pose la question quand même)
Merci beaucoup pour votre aide
De : Bruxelles
Env. 70 message Moselle
Ne vous prenez pas la tête pour la réalisation de votre permis de construire...
Allez dans la section devis permis de construire du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-3-devis_permis_de_construire.php
Env. 200 message Bressuire (79)
slt je me suis posé les memes questions lorsque que j ai monté mon dossier permis de construire
moi j' ai deffini comme point zero le point le plus bas de la costruction puis j' ai deffini les hauteur du faitage,terrain... par raport a mon point zero
et mon dossier et passé sans probleme
De : Bressuire (79)
Merci beaucoup pour la réponse... nous avons mi les cotes en fonction de l'altimétrie réelle du terrain... j'espère que c'est juste aussi.
De : Bruxelles
Si vous pouvez indiquer les cotes altimétriques NGF pour le terrain naturel et fini, ainsi que pour les cotes à l'égout, faitage, etc... à chaque décrochement des constructions, vous simplifiez grandement l'instruction de votre dossier par l'instructeur. Les indications TN=TF, etc ... ne pas des plus pratiques si vous n'indiquer pas la cote "réelle" (utiles dans les PPR Inondations, sous les lignes HT par exemple).
Bonne construction.
Dept : Moselle
Devis permis de construireArtisan
Photos de plans de maison
Annuaire des architectes
