Demande de conseils, améliorations, réglages chaudiéres
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.190 fois
Env. 10 message Moselle
Je posséde une chaudiére à fioul De Dietrich de 1974 entretenu par un chauffagiste de mon village avec tout un réseau de vieux radiateurs en fer aussi anciens.
Ma maison fait environ 210 m² et j'ai consommé cette année 3200 litres de fioul en chauffant à 19-20 max à l'étage et 18 et 19° au rdc. la chaudiére était réglée sur 60 ° et voulant faire des économies, j'ai installé des vannes thermo programmables que je réglais sur 19° le jour et 17° la nuit.
Je voudrais baisser ma consommation en fioul le plus possible tout en gardant un rendement optimal !
Mes questions sont les suivantes:
1°) Est-ce bien une bonne solution de baisser la température de la maison la nuit sachant que la chaudiere se déclenche quand la température de l'eau est inférieure à 50° ou devrais-je plutôt garder une température constante dans la maison ?
2°) Si je remplace mes vieux radiateurs par des nouveaux modèles plus ou moins accessibles (40 euros l'unité) je gagnerai quelques degrés ?
PS; je viens de remplacer l'ensemble des fenêtre de la maison par des modéle PVC, remis de la laine de verre partout dans les greniers. Je ne posséde malheureusement pas le budget pour le moment pour faire remplacer ma chaudiére.
Merci pour vos réponses .
Dept : Moselle
Va dans la section devis chaudière gaz du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à toi
personne n'a une idée ?
Dept : Moselle
Membre utile Env. 600 message Ain
1) 2° degrés d'ecart entre température de confort et eco c'est trop, cela te fera consommer pour rattraper la témpérature, vise plutot 1, voir 1.5°C.
La moyenne nationale, c'est 7% d'economie pour 1°C de chauffage de moins.
2) je ne sais pas combien tu as de radiateurs, donc les changer tous te coutera des sous (la premiere année certe) mais quand à savoir combien te fera gagner en conso... c'est pas sur.. et puis tu as peut etre de tres bon radiateurs en aciers ?
ce que tu peux faire c'est nettoyer la tuyauxterie et tes radiateurs ? demontage puis nettoyage de l'intérieur pour les radias, pour les tuyaux, je crois qu'il est possible de le faire avec un acide, mais à voir avec un pro.
ceci dis, 3200 litres pour 210m², ca semble bien.. apres ton isolation des plafonds est bonne ? ta VMC est elle bien faite ? tes fenetres, simple vitrage, double ? pas de piece chauffée inutilement ? tu te couvres assez l'hiver (un bon pull et hop...) ton fioul est de bonne qualité ? tu as essayé d'autre fournisseurs de fioul ? ca fait pas mal de chose à tenter je pense.
Dept : Ain
Env. 40 message Brive (19)
bonjour
petite chose très importante que fond pas tous les pro bien vérifier que le gicleur soit changer tous les ans c entre 10 a 20% d'économie
De : Brive (19)
En cache depuis le lundi 21 avril 2025 à 12h52
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
