Poteau Prise ou Repartiteur PTT
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 3.135 fois
Env. 10 message Fontainebleau (77)
toujours dans mon projet d'install Coffret Com.DTI, j'en suis a passer mon câble Grade 3 partout dans la maison vers mes prises RJ45 Cat6.
LE but étant de faire arriver logiquement tout mes câbles dans le garage. ( futur achat de ma baie 19'' et tout le toutim )
J'aimerais mettre un DTI dans mon garage et y brancher les fils qui doivent l'être.
dois-je faire venir les 2 fils de la prise PTT ou ( repartiteur) qu'il y a de fixé au mur de ma maison en extérieur ( sorte de boitier beige PTT duquel part un câble tel et qui passe dans mon mur pour arriver dans une chambre à l'étage (1ere prise) et qui disparait dans le sol ( surement pr aller chercher la seconde prise gigogne au RDC ). Ce boitier est connecté par un cable à un vieux poteau en bois dans la rue.
donc c'est bien ces fils ( combien , paires? couleurs ?) qui doivent venir jusque mon boitier DTI, ou est-ce a FT de faire cela, scahnt que dans 2 ans maxi ils doivent tout faire passer sous terre, on se croirait a Naples avec tout ses poteaux en bois et des cables qui partent vers toutes les maisons sur nos murs
car vous l'avez compris, cette partie là m'est complètement etrangere
david
De : Fontainebleau (77)
bon, je vais essayer de réexpliquer
dois-je attendre que les cables France Telecom soient enfoui sous le sol pr esperer que l'on sonne a ma porte pr venir ammener le cable adsl jusque mon futur DTI niveau garage (ss-sol) par exmple ?
ou dois-je allez chercher moi-meme le repartiteur PTT qui arrive depuis un poteau a 10 metre du sol contre mon mur externe pr pouvoir tirer un cable ( 2 fils ) vers mon DTI 10 metres plus bas ?
merci à vous
david
En cache depuis le vendredi 28 février 2025 à 23h37
