Pose de blocs a bancher
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 8.736 fois
Env. 200 message Eure Et Loir (28)
bonjour je vais commencer un mur en blocs a bancher je me pose la question pour la pose dans les angles et peut on monter le 1 er rang au mortier merci de vos reponses
De : Eure Et Loir (28)
Env. 600 message Tarn (81)
Salut,
Il faut que ton premier rang soit de niveau et d'aplomb donc tu peu mettre un peu de mortier pour fixer le premier rang. Il est ou le problème sur l'angle? tu coffres l'angle.
Bonne continuation
De : Tarn (81)
tiens je viens de trouver ca en deux minutes sur Internet:
http://www.construire-sa-piscine.com/elevation.html
De : Tarn (81)
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 19h17
